标题: 技嘉主板GA-B85M-D3V-A跑码掉电 [打印本页]
作者: Linshengqiang    时间: 2019-3-30 23:45
技嘉主板GA-B85M-D3V-A跑码A0就掉电求解?
GA-B85M-D3V-A
GA-B85M-D3V-A
作者: 东风破先生    时间: 2019-3-31 08:17
这个板子我前几天修过,不过故障和你不一样。掉电的话,你看下5V DUAL和3V DUAL是否稳定。内存电压,CPU电压是否正常。
作者: 工控810    时间: 2019-3-31 09:46
重点查io的125脚和124脚12v 5v电压检测
作者: 袁祖幸    时间: 2019-3-31 13:20
为什么不先刷个BIOS试试 技嘉的BIOS坏的多
作者: Linshengqiang    时间: 2019-4-1 08:38
东风破先生 发表于 2019-3-31 08:17
这个板子我前几天修过,不过故障和你不一样。掉电的话,你看下5V DUAL和3V DUAL是否稳定。内存电压,CPU电 ...
供电正常的,就是有时候可以有时候又不行
作者: Linshengqiang    时间: 2019-4-1 08:40
关键是有时候可以的啊,不是说明BIOS没有问题吗?
作者: Linshengqiang    时间: 2019-4-1 08:42
关键是有时候可以显示的,等了几分钟就用掉电
