苹果笔记本A1466 无线认不到
hexueying
2019-3-30 18:06
苹果笔记本A1466 无线认不到
苹果笔记本A1466 无线认不到 很是无语 那里的时候 打开无线 无法打开 又提示WIFI 硬件没安装 苹果不用安装的吧 去淘宝定了一个无线 安装上去还是一样情况 拆板 出来 没出现进水 或者烧过的痕迹 测无线1脚3.3v 18 脚3.3v 无语了 正常啊 就算是开机的时候按住option 也没网卡的 无语了 .............在线求大神指导啊
hexueying
2019-3-30 18:06
求大神指导 啊 修了一天 了 一塌糊涂
联想笔记本维修
2019-3-30 21:02
供电都正常不,看点位跑下线路看看都通不
benga
2019-3-30 23:37
看看信号部分对地值
本本小陆
2019-3-30 23:49
3.3v转换管出问题了,你现在测的是接口有供电,还有一个模块给接口提供信号,明天在电脑上面看过告诉你是哪个q几
喻庆国
2019-3-31 01:29
助理工程师,有点不理解了,难道修机就是测两个电压?助理工程师里有水分{:mocs_3:}
lyhswnu
2019-3-31 02:02
供电时钟复位 总线 围绕这几个 肯定能查出来
极致科技
2019-3-31 06:33
就测了两个电压就判断无线网卡是坏的太草率了吧。
hexueying
2019-4-1 12:28
本本小陆 发表于 2019-3-30 23:49
3.3v转换管出问题了,你现在测的是接口有供电,还有一个模块给接口提供信号,明天在电脑上面看过告诉你是哪 ...
QQ是多少 发给我.........................................
gonglunxun
2019-4-1 13:03
楼主技术刚刚的,以后可以一起交流交流
jycjycjycjycjyc
2019-4-1 13:36
这个得慢慢查网卡连接的信号.打值500多就好了
hexueying
2019-4-1 13:40
平时修主板 笔记本的多 因为苹果没什么人用也相对修得少 上面的零件太小了 不细心点都看不到 经过大神的指导 慢慢查下去 发现了故障点 直接上故障图 电阻腐蚀 断掉
ywzywz2009
2019-4-10 10:32
是哦修的少一般是这样的。先代换一下网卡没毛病。修好啦就可以啦。
马立东
2019-4-10 13:54
这种奇葩的问题没遇到啊................................
aya又回来了
2019-4-11 10:34
望闻问切即可 N多故障并没有那么神秘
rongshan
2019-4-11 10:40
换个网卡试试
3301809631
2019-4-19 14:43
我遇到过 不是这个机器 原机器的网卡是好的 拆掉卖给了人 后面买了一个回来装上不行 发现是买的有问题 结果自己修好了客户留下的那个wifi模块 哈哈
花狐貂最好看
2019-4-19 15:38
无线网卡不能用 先要看看接触好不好,接触不好引起的问题挺多的。
haohaikeji
2019-4-19 15:49
头疼的问题昂贵的笨笨坏了
{:4_94:}
本本维护
2019-4-19 15:59
有点有图纸应该还是能找到故障点的。
可乐炖香烟
2019-4-20 12:19
是的,我就遇到一台这样的问题A1466 更换芯片 好的。
万万学饼
2019-4-20 14:52
老板这个水平厉害啊
taizhuzhu1234
2019-7-15 18:26
请问是这个转换管吗
本本小陆
2019-7-15 19:12
记不清了,时间有点久{:mocs_10:}
sjzy
2019-8-1 12:19
谢谢楼主, 我根据你说的 我的无线网搞定了, 哈哈
376446567
2019-8-1 12:21
无线就查供电,查信号,看看开启脚是不是正常的
yerenjie
2019-8-1 20:02
查 供电-时钟-复位。发出时钟PCIE_CLK100M_AP的条件。必须先有时钟请求CLKREQ。把插槽全部测试一遍。看哪一路数据不正常,慢慢排查。
木风
2019-8-7 11:12
不是不会 是不熟 而没有认真查 哈
