维修苹果A1466不开机 已经修复
dongshengkeji
2019-3-30 17:19
维修苹果A1466不开机 已经修复
接到主板后先测试主板上的3.42V待机是不是正常,经过测试3.42V是正常的(3.42V是用作EC供电同时作为电源检测使用)
接下来测试主板的整机主供电,经过测试电压为0,阻值非常低,断开保险后判断为后面电路短路
经过烧机 观察主板看到这个电容C7621有断裂痕迹 拆除后 短路排除
拆掉坏掉的电容以后 短路排除 但是测试待机3V不稳定 一直在3V-0V不断跳变,测试3V 5V待机的IC TPS51980A 23脚主供电电压不稳 一直在8.5V-0V之间跳变 回来测试这个保险 发现阻值变成350欧 从料板拆了一个 换上了,测试3V输出非常稳定 装机测试 机器正常 修复成功
A1466不开机
专题
https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
zhenqi
2019-3-30 18:07
思路好
73583777
2019-3-30 19:25
不错 不错 。思路很重要!
zskenge
2019-3-30 20:03
秒修.....银两袋袋平安
lkda152251
2019-3-31 05:21
我看了一下两张图电容位置不对,是不是图片弄错了{:mocs_1:}
极致科技
2019-3-31 06:36
老司机,修的就是溜。
主板浪子
2019-3-31 11:28
一般苹果笔记本接触的少 不过LZ维修思路很清晰
李怀利
2019-3-31 11:33
大咸鱼 收多少钱老板
jgwx
2019-3-31 16:01
这个机器cpu 供电部分电容很容易坏 修过不少!!1
wymyhc
2019-4-6 17:35
这个是捡钱哦
云涛科技
2019-4-6 20:46
这个可收高价,哈,,还是修贵机子赚钱。。。。。。
O賣+
2019-4-6 20:48
3.42V 好像是通病
竹竿小侠
2019-4-8 00:29
公共点短路有些会把保险也烧了,这个是通病了
aya又回来了
2019-4-8 07:50
世纪大通病
rhm123
2019-4-8 09:03
喜欢这种捡钱的机子,洗洗刷刷,头两步电压,收工。
514906332
2019-4-8 09:29
好久都没有修到水果机了。
忆北
2019-4-8 10:16
楼主技术不错呢 我现在改行了 不想做维修了 感觉很是没有意思
我锋我有型
2019-4-9 13:36
这 个确实是很容易被忽视的问题,不错!!!
gonglunxun
2019-4-9 13:52
542565941
2019-4-9 15:15
这个修的很到位?值得学习?路过多学
街角的幸福888
2019-4-9 18:38
捡钱的维修,。。。。。。。。。。。
江江科技
2019-4-9 20:00
很多都是公共点短路烧保险的 .
ywzywz2009
2019-4-10 10:49
这款机的通病就是爱坏电容,修过几台。但有也不修的。
1274641737
2019-4-10 11:58
楼主这技术可以,秒速捡钱的机器
wang_cheng76
2019-4-10 12:44
这个没碰到过,苹果修的少,。。。。。。。。。。。。。。。。
可乐炖香烟
2019-4-15 21:14
感谢分享, a1466 维修相对容易些,
forgman88
2019-4-15 21:21
这机器上的应是进水的,不过楼主能这么细心,也不容易了。
主要是气质
2019-4-15 22:29
感谢楼主分享经验,学习了学习了
120423686
2019-4-16 10:06
电容短路遇到好几片了,都是大电容短路 把保险烧掉了。
eatapple
2020-8-24 00:21
一步一到位的檢修,果然要學習的還很多啊~
szjxmend
2021-11-28 19:13
不错,我今天也修了一台,问题基本一样.也是CPU主供电线路的问题.非常感谢提供这么详细的图文注解!!!
