标题: 戴尔n4110烧糊挖坑 [打印本页]
作者: 我是胡连军    时间: 2019-3-29 21:05
标题: 戴尔n4110烧糊挖坑
小挖坑时而短路,不稳定,来个挖大坑。
保留fl2,去掉pq29,直连,这个功能本身就是自导通。公共点顺利产生。但是待机偏高。待机芯片热,线性电压背拉低,烧线性短路点,ec热,拿掉ec,线性有变化但依旧低,换掉待机芯片8206,待机正常,线性正常,打上ec,能触发,电流0.18a,上电不全,一定是那个坑挖大了,把自己坑了,哈哈。经测量,没有vccsa电压,测条件。
en是3.3v正常。+5v_alw没有,飞线吧。
这仅仅是开始。呵呵。之后按开关上电跳变,屏亮了,但是白屏。经测量没有lcdvcc。
lcdvcc_tst_en这个收ec控制,也断线了,还是坑挖大了。飞线。
没啥问题了,电池充电部分估计也会出问题,但是客户这电池早就失效了,这部分我就不去理会了。
就这样吧。
作者: cxghsm    时间: 2019-3-29 21:35
挖的不错,烧成这样,是我直接换板了。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-29 22:34
这个修的很犀利感谢分享
作者: zhenqi    时间: 2019-3-29 23:14
太厉害了
作者: 13686923808    时间: 2019-3-30 02:07
厉害厉害,这么好的思路!!!!!!!!!!
作者: 极致科技    时间: 2019-3-30 05:30
挖洞最怕信号线走过,多了的话飞起来麻烦。
作者: kowin    时间: 2019-3-30 06:26
这思路,老师傅!
作者: liaoliao945    时间: 2019-3-30 06:40
古有关云长刮骨疗毒,今有胡连军挖坑治板{:mocs_10:}
作者: 大胜胜    时间: 2019-3-30 06:56
这个不错,得好好学了
作者: 339834646    时间: 2019-3-30 07:27
没办法,挖坑时候根本没法控制!说不定信号线早就烧断了!活干得漂亮
作者: fanbenxin888    时间: 2019-3-30 08:30
这真叫给自己挖了个大坑
作者: woku136    时间: 2019-3-30 08:31
你这坑烧的不打,要是烧在中间的花 线断的多更不好修
作者: 马玉明    时间: 2019-3-30 08:35
厉害 高手中的高手呀
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-3-30 10:43
                     厉害了   这也能修
作者: dongshengkeji    时间: 2019-3-30 11:40
这种的还能坚持着修起来。。佩服
作者: huazaideng    时间: 2019-3-30 13:48
这个修的很犀利感谢分享
作者: yangzheqq    时间: 2019-3-30 13:56
这个机器属于通病了,还会返修,短时间不会
作者: xiaofeng168168    时间: 2019-3-30 14:32
{:4_81:}不错{:4_81:}{:4_81:}
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-3-30 15:04
真的可以啊
作者: 99338728    时间: 2019-3-30 15:30
这坑挖的可以...................
作者: 主板浪子    时间: 2019-3-30 15:51
这种飞线还是需要图纸的 没图纸就不好搞了
作者: fguehje    时间: 2019-3-30 16:37
楼主厉害 好有耐心 烧成这样还可以修好
作者: llhsxy    时间: 2019-3-30 17:07
直接扣了一个洞  厉害
