查看: 6487|回复: 6
[求助中]
联想IH81M 反复重启求助
发表于 2019-3-29 16:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M,反复重启,点不亮。 所有供电都正常,时钟没有输出。 H81输出时钟的工作条件是什么,有谁知道吗?
发表于 2019-3-29 18:16:31 | 只看该作者 �
看一下 VRM 的PG
发表于 2019-3-29 19:39:08 | 只看该作者 �
显卡插坐子上,可以测到时钟和数据的,内存上也可以测得到的,各个供电要正常了
发表于 2019-3-29 21:41:02 | 只看该作者 �
查一下vrmpwrgd
发表于 2019-5-24 16:38:12 | 只看该作者 �
我今天也遇见一片故障和你差不多的,冷机下首次开机可以显示联想LOGO,后马上断电重启,每次都跑代码,眼看就要显示时,就断电重启,如此反复,换了新电源,刷了BIOS,故障依旧,不知楼主修好没?
发表于 2019-5-24 16:40:49 | 只看该作者 �
我测各个供电正常,诊断卡代码跑过显卡,但就是反复重启,供电、时钟、复位都没发现异常。
发表于 2019-9-24 16:22:21 | 只看该作者 �
我也有一块一样的主板, 有显示,几分钟后自动重启,VRM-PG是好的,VR EN也是好的。电压全部有。南桥默认没有散热片,加了散热片,还是一样。
没有思路了。
请大神指导一下,谢谢
