标题: 求神州K480N图纸或烧焦位置的图片,版号A24FD rev2.0 [打印本页]
作者: 櫊里傑夫    时间: 2019-3-29 15:53
求神州K480N图纸或烧焦位置的高清图片,版号A24FD rev2.0,烧的有点严重
作者: 数码爱好123    时间: 2019-3-29 16:31
楼上这么明目张胆的灌水 不怕账号吗  这个图纸TB问问吧
作者: xuxiaogang    时间: 2019-3-29 16:34
这个mos g级是连到背面的,飞个线过去就可以了通病这台机器,大短路
作者: 杨清艺    时间: 2019-3-29 18:49
直连了  保护隔离电路吧
作者: lajidong    时间: 2019-3-29 21:14
真巧了。我下午也接到同型号的板子,也是同样位置烧糊了。这里就是一大一小两个隔离管。芯片型号看不清了,不知是N管还是P管。从充电芯片的型号应该可以推测出来。后级公共点有电容击穿短路才烧这里的。烧糊这里板层都短路了。
作者: lajidong    时间: 2019-3-29 21:20
作者: 339834646    时间: 2019-3-30 07:39
先抠抠,还短路就挖坑。芯片先不管,把管子换了试试,上电前把表限流。
作者: 极致科技    时间: 2019-3-30 07:49
不就是MOS管嘛,
作者: jdt    时间: 2019-3-30 08:38
参考我的帖子,以前我也修到过这个本子。https://www.chinafix.com/thread-968834-1-1.html
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-3-30 10:42
                                   换板吧
作者: huazaideng    时间: 2019-3-30 13:53
                            换板吧
作者: yangzheqq    时间: 2019-3-30 13:58
这种直接接公共点看看可不可以开机,可以开的话和客户沟通电池不要接了这么用   不然很难修好 要么换主板
作者: 主要是气质    时间: 2019-3-30 14:25
我有,但是这上边我上传不了啊
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-3-30 15:02
保护隔离管子吧
作者: 魔鬼的主意    时间: 2019-4-2 01:07
我碰到过几次这里烧糊的都没找出后级短路的地方,水平有限
