查看: 24069|回复: 15
[主板维修]
台机联想H61主板常见故障维修案例
发表于 2019-3-29 14:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年前接下当地的几间学校和单位的电脑维修。这种地方的电脑基本上都是联想品牌主机,把最近H61主板的几个常见通病总结出来方便以后查修。
1、IH61M V4.2主板通电不跑码,测试各电压。只有CPU供电0和VCC_SA为0.45V,直接短接Q97的DS两脚正常跑开机。位置和图片见下图
2、 联想IH61M V4.2主板,通电不触发。查开关针电压正常,上测试卡3.3V AUX没电压就是+LAN_3VSB电压不出。此电压由Q55转换得出。测G极为5V,控制管Q57的B脚SLP_LAN#没电压,此信号由桥发出。查桥待机条件全好。直接加焊。解决问题。
3、联想CIH61M主板.个别USB接口失灵。接键盘后不可用。拆掉CHOKE1-9电感。短接。故障解决。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-29 14:51:37 | 只看该作者 �
这个4.2的   通病是BIOS                      ·
目前还没有碰到BIOS的,期待后面有。  详情 回复 发表于 2019-3-29 15:02
发表于 2019-3-29 15:02:48 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2019-3-29 14:51
这个4.2的   通病是BIOS                      ·
目前还没有碰到BIOS的,期待后面有。
发表于 2019-3-29 15:09:26 | 只看该作者 �
你们修好了  一般收好多钱  80还是200
看客户来收钱的。200肯定没有,收不起价格就一些故障就是快速处理,像VCCSA没有,就取CUPVTT算了。  详情 回复 发表于 2019-3-29 19:57
发表于 2019-3-29 15:38:01 | 只看该作者 �
之前遇到一台没搞好,刷了还是不行
发表于 2019-3-29 19:57:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-29 21:39:46 | 只看该作者 �
确实是一些常见的故障点,给楼主点赞
发表于 2019-3-29 21:47:24 | 只看该作者 �
联想H61主板USB不能用,数据线的保险电感容易坏,对地阻值不对,遇到好几块主板了。
发表于 2019-3-29 21:49:03 | 只看该作者 �
品牌机主板维修还是能收得起价。
发表于 2019-3-30 08:32:06 | 只看该作者 �
确实是一些常见的故障点,给楼主点赞,收好了。
发表于 2019-4-4 14:26:18 | 只看该作者 �
品牌机主板维修还是能收得起价。
发表于 2019-4-4 14:41:40 | 只看该作者 �
现在都不修了,台式机,谢谢楼主了
发表于 2019-9-18 08:42:29 | 只看该作者 �
手上有一台联想启天7300,H61主板,无法开机,短接电源绿黑线,电源启动一段时间,接入主板,就能开机,以后开关机正常,关机断电时间过一段时间后,又无法开机了
查待机条件。应该是管或电阻老化了  详情 回复 发表于 2019-9-19 21:48
发表于 2019-9-19 21:48:51 | 只看该作者 �
雪山飞狐0512 发表于 2019-9-18 08:42
手上有一台联想启天7300,H61主板,无法开机,短接电源绿黑线,电源启动一段时间,接入主板,就能开机,以后开关机 ...
查待机条件。应该是管或电阻老化了
发表于 2019-9-20 16:22:28 | 只看该作者 �
联想IH61M V4.2主板修的多的是刷BIOS
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-10-13 20:38:24 | 只看该作者 �
联想台式机IH61M主板刷机bios程序,那个朋友有,分享一下,谢谢
