查看: 1308|回复: 7
[求助中]
映泰A75MG金刚版 REV 6.1 独显正常,集显有正常开机声但不显
发表于 2019-3-29 09:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
映泰A75MG金刚版 REV 6.1  原来是无CPU供电,一个三极管坏了,换了后,发现独显正常,集显有正常开机声但不显,BIOS刷过,接下来该怎么修了,难道这板没有集显示功能?还有接口呢,我的U 3300也是有集显的。。没图纸不懂修了呢。。。
发表于 2019-3-29 11:03:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cpu坏的可能性大。。。。。。。。。
发表于 2019-3-29 11:05:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这主板不带集成显卡,需要CPU支持。
点评
这样啊,但为什么有DVI和VGA接口啊???  详情 回复 发表于 2019-3-30 23:42
发表于 2019-3-29 11:20:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
CPU有显卡吗?没有显卡肯定不能用。
点评
CPU是正常的,在好几块其他牌子的板上 直接就可以显示了,不用加独立显卡。FM1的A4-3300的CPU  详情 回复 发表于 2019-3-30 23:45
发表于 2019-3-29 11:40:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
     这种版集显实在cup里面集成呢,cup坏的可能性大 、、、
发表于 2019-3-30 23:42:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
517616866 发表于 2019-3-29 11:05
这主板不带集成显卡,需要CPU支持。
发表于 2019-3-30 23:45:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
网络如风 发表于 2019-3-29 11:20
CPU有显卡吗?没有显卡肯定不能用。
发表于 2019-3-31 07:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
集显的供电查了吗,,,,,,,,,
