标题: 技嘉H61-DS2怪现象 [打印本页]
作者: loverness 时间: 2019-3-28 18:11
标题: 技嘉H61-DS2怪现象
开机在跑码03到4F之前跳来跳去,插蜂鸣器有一长两短的报警音,测内存没复位。刷主BIOS后可以显示,但开机自动恢复备份BIOS,恢复结束后故障以旧。把双BIOS全刷后可以正常开机安装系统。还是有两个小毛病,一是PE菜单出来时无论PS2或者USB键盘鼠标全失灵,只能用UEFI启动安装系统。第二个毛病是只要断电就会出bios has been reset提示。不知道什么东西老是被复位,BIOS时间日期都是对的。
作者: 唐茂标 时间: 2019-3-28 19:53
可能是BIOS太新把!刷那么新的BIOS
作者: mhlx1230 时间: 2019-3-30 22:46
和我遇到的情况差不多,主板的BIOS有F1,F2,F3A,刷了最新的F3A后进BIOS或系统PS/2键鼠就会卡住不动,用USB的鼠标就没事,降了一个BIOS版本就解决了
作者: 极致科技 时间: 2019-3-31 07:37
这个在BIOS芯片可做手脚防止更改的,
作者: 271912462 时间: 2019-4-1 09:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: loverness 时间: 2019-4-20 18:56
双BIOS都刷,不在出现自动恢复BIOS的现象了。U盘的PE菜单键盘鼠标全失灵现象仍然有,刷老版本的BIOS也没用。
作者: 小炎 时间: 2019-4-21 14:02
把两个bios 串下位置试试 或者换主板电池
作者: 13119515636 时间: 2019-4-23 16:49
换个BIOS芯片吧
作者: 13119515636 时间: 2019-4-23 16:50
BIOS芯片本省有问题吧
作者: 13119515636 时间: 2019-4-26 19:34
有点怪了
搞定了没有啊
作者: 做秀 时间: 2019-4-26 20:30
高版本的可能是测试版BIOS吧?搞好了没有?
作者: fix村民 时间: 2019-4-26 21:08
这是h61的 usboc d8 通病,沿着usboc查风压电阻
作者: 苏州电脑维修 时间: 2019-4-27 09:56
PS/2口后820 排阻.换掉.如果没有.用330代. 330一般在内存中间有.
作者: m977065479 时间: 2019-4-27 10:25
作者: zhoushaowu 时间: 2019-4-27 12:46
更换BIOS 换一下(换八爪鱼)。。。。。。。。。
作者: 可比克1881 时间: 2019-4-29 09:47
不要被故障的假象欺骗。还是查查,USBOC#信号的电压是否为3.3V吧。
Powered by Discuz! X3.4 |
