标题: 求救,笔记本一个芯片怎么都吹不下来! [打印本页]
作者: zz88511136    时间: 2019-3-28 17:38
如图啊,480°,周围都化了,他就是不化,郁闷的要死啊!求大神指点,怎么拆下来
作者: 海成科技1888    时间: 2019-3-28 17:43
风枪加热。。用镊子翘
作者: zz88511136    时间: 2019-3-28 17:52
海成科技1888 发表于 2019-3-28 17:43
风枪加热。。用镊子翘
就是不敢翘,翘好几块板,连板线都一起 起来了。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2019-3-28 18:01
480,你是柔风的风枪吗?
作者: xyoffice    时间: 2019-3-28 18:04
底部烧变形了  这个用风枪吹 加烙铁慢慢推试试
作者: 腌黄瓜    时间: 2019-3-28 18:04
480你吹下来焊盘都坏了{:mocs_18:}
作者: qyf116025    时间: 2019-3-28 18:07
加助焊剂,,底部用yu预热台试试》》》》》》》》》》。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 数码爱好123    时间: 2019-3-28 18:09
感觉板子变形严重搞不好会有断线   还是用烙铁取吧
作者: 梁小倩    时间: 2019-3-28 18:20
下面放个小加热台,上面风枪吹,主板太厚了吧
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2019-3-28 18:21
目测13269-1,逃不出戴尔的板子!
作者: 亮剑中福    时间: 2019-3-28 18:30
风枪不行!
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-28 18:37
第一次听说吹不下来的
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-3-28 18:42
胶粘住了吧
作者: 想得到    时间: 2019-3-28 18:42
汗油   风枪
作者: 无尽的路    时间: 2019-3-28 19:08
没那么多技巧。固然可能此芯片锡比较难化掉。
但根源还是风枪问题,风嘴大小,风枪质量,个人觉得用气泵的风枪取这种芯片好取一些。
如果说,只是个别芯片取不下来的话,是我直接上BGA取,有一次我就是这么干的。
不要嫌麻烦。
作者: zyz578792631    时间: 2019-3-28 19:10
搞不好板层断线
作者: 418779241    时间: 2019-3-28 19:23
烙铁加焊锡应该没有问题
作者: chengyun20086    时间: 2019-3-28 19:28
这种芯片,随便350 度轻松拿下,,还没遇到拿不下来的,电脑的芯片取下来,都比较简单,你搞搞手机的灌胶的芯片,就知道原来搞电脑芯片手工是多么容易。
作者: 良田197377    时间: 2019-3-28 19:43
芯片底下有散热片焊盘,中温加热一会后上高温
作者: zhqng1949    时间: 2019-3-28 19:51
用钳子
作者: 唐茂标    时间: 2019-3-28 19:54
放焊油风枪吹。用镊子翘。断线也没有关系到时候飞线就好
作者: ::荣耀    时间: 2019-3-28 20:34
主板短路了   跟主板站一起了   只能加热使劲翘   断线 的话重新补
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2019-3-28 20:44
菜鸟雷工 发表于 2019-3-28 18:42
胶粘住了吧
和你想的一样
作者: K-1666    时间: 2019-3-28 20:47
直接把IC磨掉
作者: 韩宇    时间: 2019-3-28 21:10
上直风的
作者: 杰喜    时间: 2019-3-28 21:14
用个冬天用的圆形取暖器,50元,把加热的那边朝上,再把铁皮围成圆圈包住周围,在淘宝上买个十元恒温板,改做成个恒温烤箱,把板放在上面一边烤一边风枪吹,很容易搞下来,我还经常拿这个烤要取换BGA的板
作者: 我是胡连军    时间: 2019-3-28 21:31
这是通过大电流之后的芯片,本身已经报废,保主板不保芯片,用电磨锯掉。
作者: yuanfang158412    时间: 2019-3-28 21:49
遇见过这样的情况是芯片底部与板子因短路高温烧结在一起了,想无损取下是不可能的了 烧的铜都融化了 好比点焊在一起一样
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2019-3-28 21:58
不会吧,这个一般400度就可以吹下来了,你还加焊了,都是有铅的了,更好取下来啊
作者: ER2039    时间: 2019-3-28 22:03
砂轮机直接磨掉就行了{:mocs_9:}
作者: fguehje    时间: 2019-3-28 22:23
要不试着用bga 来加热 应该可以取下来
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-3-28 22:45
工程师吹不下芯片,我也是醉了
作者: 雪域豺    时间: 2019-3-28 23:54
打磨掉
作者: lingkun    时间: 2019-3-29 00:04
上面加点助焊剂吹,使周围受热均匀,应该很好弄的。。。。。。。。。。。。。
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-3-29 00:16
这一看就是3 5v二级转换芯片,焊盘实在是坏了就飞线了。
作者: yangke251    时间: 2019-3-29 00:27
应该是你风枪温度有问题了 ,按说应该不会的,
作者: 囧槑孑    时间: 2019-3-29 01:05
这个是芯片短路烧糊的吧。只有直接撬
作者: yericl    时间: 2019-3-29 01:12
一定要预热呀,主要是IC底部要么粘着了,要么有接地散热的要花点时间。
作者: fair2017    时间: 2019-3-29 06:55
这种封装的可以先用低温锡给引脚上锡拖一下,然后再用风枪
作者: 无情。    时间: 2019-3-29 07:06
加焊锡膏,用热风枪吹
作者: 下一页a    时间: 2019-3-29 07:40
你这是加热不均匀。。。枪嘴吹的面积大一点
作者: 会员444245    时间: 2019-3-29 07:47
风枪太差劲了,如果你换个861dw你试试能不能吹下来
作者: lxzg    时间: 2019-3-29 08:17
这种芯片很容易啊。先去掉连锡
风量要适可而止,不能太大不能太小,我一般这种就是420的温度,45左右的风速
而且你要移动风嘴,不能太靠近,否则你的板子或其它位置就吹坏吹歪了。你可以尝试加一点助焊剂(不能太多),然后吹之前先把元件周边给加热一会
多练习吧,拆焊应该是最基础的部分
作者: lxzg    时间: 2019-3-29 08:18
但根源还是风枪问题,风嘴大小,风枪质量,个人觉得用气泵的 ...
这种小芯片,没必要上BGA。看样子就是QFN芯片
楼主可能是经验不足
作者: 阳光ggww    时间: 2019-3-29 08:28
用直风风枪,温度400左右,应该很容易吧,,
作者: zz88511136    时间: 2019-3-29 08:53
听取各位意见,报废就飞线了。也没办法了
作者: zz88511136    时间: 2019-3-29 08:54
广州迅芯科技 发表于 2019-3-28 22:45
工程师吹不下芯片,我也是醉了
我只是呆的时间长,不是修的东西多。
作者: beijinghanqiang    时间: 2019-3-29 09:00
注意分析自己细节上的问题。从根本上找到问题。
作者: blmama    时间: 2019-3-29 09:13
兄弟,你是来搞笑吧。。。。吹不下来肯定风枪有问题,。。。。
作者: 星晟--张    时间: 2019-3-29 10:03
我给你放大招         (上BGA)
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-3-29 10:03
zz88511136 发表于 2019-3-29 08:54
我只是呆的时间长,不是修的东西多。
风枪质量不好,尝试将风速调小一点试试
作者: 星晟--张    时间: 2019-3-29 10:04
你的风枪是不是用的口太大了。。。。。。。。。。。
作者: 好久不见丶    时间: 2019-3-29 10:14
试试上BGA  280恒温烤一会在取试试
作者: 好久不见丶    时间: 2019-3-29 10:15
BGA  上下都热风  应该好取一点  楼主这个应该是芯片烧了  和主板粘在一起了吧
作者: 龙缘盼盼    时间: 2019-3-29 10:16
温度不够高啊。提高一些  必下来
作者: 1312698343    时间: 2019-3-29 11:08
加焊膏 用热风枪吹。用镊子指定能夹下来
作者: 517616866    时间: 2019-3-29 11:17
风枪不行换个吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: heerw    时间: 2019-3-29 12:08
看主板像是DELL的,这个主板是板载CPU的好像是5代的,前几天修过一台不开机的 待机正常,刷BIOS后也不开机,最后加焊CPU好了
作者: qfling    时间: 2019-3-29 18:09
多上点锡,在吹
作者: wcqwyy    时间: 2019-3-29 18:19
500度上
作者: xiongyixin    时间: 2019-3-29 20:02
什么风枪?除非那种烧的很厉害的要撬,这样的直风枪360°随便都下来了
作者: 才毕业    时间: 2019-3-29 21:41
这个就是个后级开启mos管双的 找图纸看看
作者: 佳鑫科技    时间: 2019-3-30 09:30
看起来烤糊了,刮掉。。。。。。。。
作者: 鲁★大★师    时间: 2019-3-30 09:35
应该是PCB底板烧了粘在一起了,只能多加热几次慢慢列子横着左右看能不能移动。
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-3-30 10:09
957DW+加高频烙铁目前还没有遇到取不掉的芯片
作者: 917917    时间: 2019-3-30 12:12
上磨光机,把芯片打磨薄的像纸一样,风枪一下就干下来
作者: gonglunxun    时间: 2019-3-30 12:20
多练练焊接,多吹一会儿就可以了。
作者: 修板    时间: 2019-3-30 15:06
480,你是柔风的风枪吗?
作者: 雪峰维修    时间: 2019-3-30 15:10
底下烧糊了吧,一般底下烧糊了的不好取,也有可能是你的风枪问题
作者: hangvr2012    时间: 2019-3-30 15:19
是短路烧糊的吗  是的话只能来硬的了
作者: 罗冬萍    时间: 2019-3-30 15:24
芯片和主板烧在一起了怎么没有办法  换主板吧
作者: cqscs0918    时间: 2019-3-30 15:39
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-3-30 15:40
100%是温度没达到,周边接地很多,温度可能稍微需求高一点点,但是480还吹不下来。你得看看是不是风枪有问题
作者: wo88888888    时间: 2019-3-30 15:55
这个估计底板子烧糊了。。只能焊油加高温了。。
作者: zyh123    时间: 2019-3-30 16:01
这个应该是短路了,芯片脚位烧到板层了,和芯片烧在一起了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-3-30 16:11
板子烧糊了               在怎么吹也不好取了,  底盘也会起来的
作者: 始丰通信    时间: 2019-3-30 17:00
用打磨机把芯片磨掉,用打磨机把芯片磨掉,
作者: llhsxy    时间: 2019-3-30 17:05
加点助焊膏。上点熔点低的锡,再吹就好吹下来
作者: xj3121    时间: 2019-3-30 17:50
2#说的对 ,这种只有硬取了,焊盘和芯片熔死了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 迅维实地    时间: 2019-3-30 18:38
不行就转圈圈,大范围加热,看到锡融焊了就翘OK
作者: 费得了    时间: 2019-3-30 22:01
  吹久了,主板会起泡。。    今天修一个战神的就是这样
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-31 02:09
那不是锡连接上了 是烧糊了粘连到一起了 我是用刀片撬开 是补线
作者: 极致科技    时间: 2019-3-31 06:51
实在不行上BGA拆,靠谱点,。。。。
作者: 魔鬼的主意    时间: 2019-3-31 09:26
应该不是锡难融化,是芯片短路高温后跟焊盘烧溶在一起了,用刀子割吧
作者: 天同专修    时间: 2019-3-31 10:42
用风枪加洛铁同时上,不就搞定了
作者: hlzzgh    时间: 2019-3-31 13:06
背面可能有胶吧,温度太高了,我一般最高不超300度
作者: 你那都不是事    时间: 2019-3-31 13:51
风枪的问题吧,怎么会有吹不下的。。。
作者: 秦风月剑    时间: 2019-3-31 14:38
估计是烧了  焊盘和芯片底部烧一起了  这个芯片无所谓的  直接翘起来   芯片可以不上直接连接3.5v后极电压直连可行
作者: jgwx    时间: 2019-3-31 15:58
芯片和底板融化在一起了吧!!只有慢慢硬拿了
作者: 王大超    时间: 2019-3-31 18:27
作者: itjyin    时间: 2019-3-31 19:52
不懂就别误人子弟,一看就知道你很少修到这种大短烧板的, 你就把主板吹个洞 芯片跟焊盘都不会下来的
作者: 後天、    时间: 2019-3-31 21:01
这芯片焊盘下应该烧糊了
作者: dongshengkeji    时间: 2019-3-31 21:05
这种的肯定是芯片跟底板因为温度太高融化到一起了吧。。
作者: blmama    时间: 2019-4-1 12:34
兄弟,你是来搞笑的吧,吹个洞,焊盘下不来?
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-4-1 12:54
怎么可能300度吹笔记本主板芯片呢,吹手机这个温度还差不多
作者: 开始21012    时间: 2019-4-1 13:03
风枪坏了吧
作者: gonglunxun    时间: 2019-4-1 13:05
加大火力吹,可以试试861,火力猛,一下子就下来了
作者: hlzzgh    时间: 2019-4-1 13:47
背面恒温台加热,温度就不会到300的,超过350度的话,芯片可能会被吹爆的。
作者: ぃ青春苦短    时间: 2019-4-2 21:21
直接上BGA目前还没有拿不下的芯片,你这种情况就是芯片的底部跟PCB烧在一起了。
作者: 炫彩    时间: 2019-4-2 23:08
那一定芯片烧坏之后,和pcb 板连在一起了吧,,这种情况碰到过几次
