标题: 联想g50-45,板子nm-a281开机不加电不触发 [打印本页]
作者: demon617    时间: 2019-3-28 14:05
通电电流0.1-0.00来回跳动,没有待机电压,pu4第一脚没有20v输入电压,查第一脚与地短接,以及到这条线路所有连接点都对地短接,这条线路下去到每个电源管理芯片都无电压,断开每个电源芯片前面连接点,后正常。
pu4第一脚无电压,查下去B+这条线路全部接地短接,一直追查到up901芯片。
怀疑各个供电芯片短路,拆掉后均无短路情况。
现在怀疑cpu挂了,萌新不敢动,不知道什么情况了,还请各位大佬不吝赐教。
作者: xiaocao1021    时间: 2019-3-28 14:28
大短还不好修么 ?  烧一下                      .
作者: 智诚创业    时间: 2019-3-28 14:39
现在带CPU的新款主板,电压一短路。动不动就会烧坏IO芯片和CPU。主板越来越不修了
作者: 541872190    时间: 2019-3-28 14:53
你这图片也太模糊了吧 根本看不见啊
作者: demon617    时间: 2019-3-28 15:08
541872190 发表于 2019-3-28 14:53
你这图片也太模糊了吧 根本看不见啊
本来截的图,一上来我也不知道怎么这样了
作者: demon617    时间: 2019-3-28 15:12
xiaocao1021 发表于 2019-3-28 14:28
大短还不好修么 ?  烧一下                      .
忘记了说5v也短接
作者: demon617    时间: 2019-3-28 15:14
大短还不好修么 ?  烧一下                      .
萌新不是很懂,烧鸡情况接电压应该在哪个位置
作者: 475270381    时间: 2019-3-28 16:30
这短路啦,就在接口旁边那里
作者: demon617    时间: 2019-3-28 18:53
475270381 发表于 2019-3-28 16:30
这短路啦,就在接口旁边那里
不是很明白,麻烦大佬明示
作者: 475270381    时间: 2019-3-28 19:16
demon617 发表于 2019-3-28 18:53
不是很明白,麻烦大佬明示
把主板上的开机排线接口那个地方上个图,那里有几组pwm电路的
作者: demon617    时间: 2019-3-28 21:27
不知道你说的是这儿嘛
作者: yericl    时间: 2019-3-29 05:56
demon617 发表于 2019-3-28 21:27
不知道你说的是这儿嘛
这个IC看起来右边的引脚怪怪的,像受潮的感觉
作者: demon617    时间: 2019-3-31 09:40
松香没有洗{:mocs_9:}{:mocs_9:}
