标题: iphone6多个故障维修经历 [打印本页]
作者: zzzzz.    时间: 2019-3-27 19:18
标题: iphone6多个故障维修经历
接到顾客一台iPhone6,故障描述不开机
打开手机后接电大电流,心里有些底了。打值发现只有PP_VCC_MAIN这一路短路,但主板没进过水,没有腐蚀痕迹,显微镜下观察也没有发现明显迹象。
松香大法,竟然没有熏出来。老师说主供电接地时电流表的电流是熏不出来的。没办法只好继续仔细观察,最后发现背光升压大电感L1503有裂纹,如图:
怀疑手机摔过,可能是摔导致的哪里脱焊或者短路。后拆掉C1552和C1597两个电容后不短路了。开机正常。按理这时维修就结束了,可是开机发现无背光。
估计是因为摔过,背光IC松动了,或者是自己拆电容时不小心又弄坏了背光芯片,重新取下背光,重植安装后ok了。结果又遇到了新问题:开机打电话试机发现
无送话,听筒无声,不能录音,提示找不到音频设备,但有铃声。后仔细观察大音频IC疑似有裂纹,拆下发现果然是它
更换新的音频IC后装机测试,所有功能一切正常,维修至此结束。
总结:1,主供电对地值为0,看来不能迷信松香大法,得找到真正的原因。
          2,要仔细观察电路板,摔过和进水主板一定要仔细再仔细,有怀疑的地方多看看,拿镊子压一下看看。
          3,遇到多重故障一定不能心浮气躁,轻言放弃。
作者: 我是胡连军    时间: 2019-3-27 19:46
行啊,关键的东西没摔掉点就挺好。
作者: lxw12300    时间: 2019-3-27 20:48
细心,耐心就有惊喜哈
作者: chengyun20086    时间: 2019-3-27 21:26
    CPU没摔出断线问题,也是个奇迹
作者: 自强不息1    时间: 2019-3-27 21:37
这种大电流最好电感、二极管都换了
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-3-28 04:09
什么牌孑的显微镜挺清楚,多大的放大倍数
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2019-3-28 09:38
这修一次得收多少钱啊
作者: jindahai    时间: 2019-3-28 09:58
细心,耐心。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 。晓枫    时间: 2019-4-11 19:18
我想问这个机器收了多少维修费
作者: 马立东    时间: 2019-4-12 18:09
请问老师我有台6的激活不了。。也不联机,信号光一直搜索。请问这个是哪里的问题啊.有时候开起机来电流到800左右,请问维修思路
作者: 竟无止境    时间: 2019-4-13 09:59
思路很清晰 修机就是快
作者: lilu630309    时间: 2019-4-13 11:10
摔得这么严重cup竟然没事
作者: snyq188    时间: 2019-4-13 13:19
细心,耐心就有惊喜哈
作者: houhuoyi    时间: 2019-4-20 19:24
可以
