标题: 联想 b305 一体机 [打印本页]
作者: 爱上你的云    时间: 2019-3-27 16:26
标题: 联想 b305 一体机
朋友的机器,跟我说不开机,抱回来,接上电流表开机,可以正常跑码,开机电流到2.5A 心想这机子应该显示,断电再次开机,看见屏幕花屏一闪而过,心里想这机子估计显卡挂了,一体机大多数都是a卡多
,坏的也多。拆机吧,这个显卡是单独的散热片,CPU是 AMD,第一个感觉就是热坏的,取下散热,一看干过的。上BGA ,    干…………,,ati的,看着就害怕,有心理阴影,,,     我用的是cf-350,这机子干这个卡不能延时
