标题: 蓝天6-71-N85H0-D0 A0主板开机电流0.2 [打印本页]
作者: 张闲逛    时间: 2019-3-27 15:58
无cpu,供电,麻烦大神指点下
作者: 张闲逛    时间: 2019-3-27 15:59
CPU的en开启信号正常,0.2掉电
作者: tcaxc    时间: 2019-3-27 16:05
先刷个bios看看
作者: mkk    时间: 2019-3-27 16:06
二级转换电压也正常吗?你查查。
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2019-3-27 17:05
刷个试试吧
作者: 欣心电脑    时间: 2019-3-27 17:19
我也在修这个机器、我的是显存供电短路了、
作者: 475270381    时间: 2019-3-27 18:56
找吧,应该是转换电压的问题
作者: 771596831    时间: 2019-3-27 19:21
这种问题很高深。在下路过帮你顶顶
作者: 张闲逛    时间: 2019-3-27 19:25
各位大神,二次电压,bios都搞了,CPU管理芯片的电源,vron,条件都有了,不会修了
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-27 21:32
是不是除 了CPU 供电其他供电都出来了
作者: 极致科技    时间: 2019-3-28 07:41
SVID也查了?
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-28 08:35
可以换个CPU.不行就再换桥,再不行就换显卡 ,还不行只能换板了,换板不行就只能换电脑了,还不行就换师傅,感觉最靠谱的是最后。
作者: 北极云    时间: 2019-3-28 09:06
看起来是进液有腐蚀了, 逮到腐蚀的地方猛查
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-3-29 22:27
是不是1.8V没出来?我之前修这板是进水的,也是0.2电流,修的1.8v
作者: 硬盒红塔山    时间: 2019-4-6 18:06
喻庆国 发表于 2019-3-28 08:35
可以换个CPU.不行就再换桥,再不行就换显卡 ,还不行只能换板了,换板不行就只能换电脑了,还不行就换师傅 ...
无味。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 迅维实地    时间: 2019-4-6 18:28
时序走一遍,把脑子清空,不要想太多
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-6 18:57
先查后续电压都有没,然后查各芯片的开启条件
作者: xant    时间: 2019-4-6 19:42
三板斧先砍下去在说,不行放一边去
作者: 云涛科技    时间: 2019-4-6 20:42
BIOS EC 桥  CPU  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 博源    时间: 2019-4-7 15:39
换南桥,不好就换CPU
作者: 猪公    时间: 2019-5-3 13:51
博源 发表于 2019-4-7 15:39
换南桥,不好就换CPU
你还不如直接叫人家换板子了,这机器换cpu换南桥的本钱差不多够换主板了
作者: 电脑板维修    时间: 2019-8-1 09:28
修好了吗,什么问题,我也遇见了同样的问题
作者: 电脑板维修    时间: 2019-8-2 12:31
修好了吗
作者: 张闲逛    时间: 2019-8-2 16:04
电脑板维修 发表于 2019-8-2 12:31
修好了吗
修好了
作者: 电脑板维修    时间: 2019-8-3 10:20
张闲逛 发表于 2019-8-2 16:04
修好了
啥问题,兄弟
作者: 张闲逛    时间: 2019-8-3 17:39
电脑板维修 发表于 2019-8-3 10:20
啥问题,兄弟
你的什么问题
作者: 电脑板维修    时间: 2019-8-3 21:30
张闲逛 发表于 2019-8-3 17:39
你的什么问题
跟你的问题一样,你怎么修好的,请教下大哥,
作者: 电脑板维修    时间: 2019-8-3 21:31
你的什么问题
你的哪儿坏的,
作者: 张闲逛    时间: 2019-8-4 03:09
电脑板维修 发表于 2019-8-3 21:31
你的哪儿坏的,
桥
作者: 电脑板维修    时间: 2019-8-4 09:58
修好了
不用走弯路了,感谢
