标题: 三星355V4C,通病刷屏幕码片。键盘乱码。乱跳, [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2019-3-27 15:15
三星355V4C,通病刷屏幕码片,
作者: 本人新手    时间: 2019-3-27 17:06
这款屏幕是会导致 键盘失灵的
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-27 19:02
屏幕码片在哪里找的啊
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-27 21:33
以前遇到过一次  就是修主板修疯了都没修好 没早看到。。。。
作者: 晏王    时间: 2019-3-27 21:49
华硕X550LD是不是也有这个问题
作者: 天意wx    时间: 2019-3-27 22:03
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-27 19:02
屏幕码片在哪里找的啊
这个码片程序论坛就有的
作者: 极致科技    时间: 2019-3-28 07:45
触摸屏的吗
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-28 08:41
第一次听说有这事!如果属实有点颠覆我的三观。
作者: 技术才是硬道理    时间: 2019-3-28 14:47
确实没碰到过这种问题,第一个想到的就是换键盘,修主板,哪会想到是屏问题
作者: zhouyafeng    时间: 2019-3-28 15:08
直接拆屏线接口右边的八角芯片对换一下就可以 了
作者: 陶升庆    时间: 2019-3-28 15:18
换个三星牌子的屏幕也可以
刷码片资料楼主去哪里搞  三星的屏幕上吗?
作者: chencangjin    时间: 2019-3-28 15:21
你这是修好了还是没修好啊?!如果你要程序你那张坏屏上就有啊
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-28 21:08
求码片链接啊
作者: boyuan19920926    时间: 2019-3-31 11:08
https://www.chinafix.com/thread-640301-1-1.html#pid7092527
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-28 21:08
求码片链接啊
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-3-31 11:46
额  屏幕麻片导致键盘乱跳吗
作者: 你那都不是事    时间: 2019-3-31 14:42
作者: RqMing7755    时间: 2019-3-31 15:01
刚修到一样的问题
作者: 後天、    时间: 2019-3-31 15:19
是换屏后还是用着会?
作者: jgwx    时间: 2019-3-31 15:24
这个故障上次论坛看到过 不过 我到没遇到过
作者: wo88888888    时间: 2019-3-31 15:30
这个问题还是第一次听说,,,先收藏一下,下次碰到在慢慢看
作者: 飘落的枫    时间: 2019-3-31 16:07
                修过,进来给楼主评个分,自己修的时候没想发个帖子。。
作者: 占卜‰    时间: 2019-3-31 16:17
                                老通病了。。。。
作者: 初升的光阳    时间: 2019-4-1 11:18
之前我也遇到过,屏碎了,换屏导致键盘错乱键,后来换了个屏就好了。
作者: wgjkgd    时间: 2019-4-1 11:31
涨见识了。感谢分享!一般都会认为键盘或主板坏了。
作者: zhujunfeng    时间: 2019-4-1 15:05
这个机器 换屏就会出现 键盘乱码,最好是换个同型号的,不要用通用屏
作者: chengyun20086    时间: 2019-4-1 17:54
这个很多年前就知道了,每次换屏都要将码片换回去,不然键盘打出来就是乱码
作者: tantqh    时间: 2019-4-1 18:00
发屏的时候叫批发商刷好比较省事
作者: tantqh    时间: 2019-4-1 18:04
还是要买一个转接工具,很多屏换后色彩或亮度不正常,都要刷
作者: 名仕维修    时间: 2019-4-1 18:11
额  屏幕麻片导致键盘乱跳吗    额  屏幕麻片导致键盘乱跳吗    第一次听说
作者: 炫彩    时间: 2019-4-2 23:11
原屏上面的程序又不会损坏,直接摘过来不行嘛!!!!
作者: 王凯军1    时间: 2019-4-11 20:22
居然是 麻片的 问题 。这个机器 上次 碰到 换了2个键盘度没好 ,换EC还是不行  最后客人  等不了 了  拿走了 。
作者: 电脑农民    时间: 2019-4-11 21:51
下次遇到试试,,,,,,,,,,。。。
作者: houjingqing    时间: 2019-7-4 10:04
这个是真的,今天我也碰到了,三星355V4K..折旧屏码片装上好了
作者: rongshan    时间: 2019-7-4 10:50
感谢分享
作者: zhulongtao123    时间: 2019-7-4 16:54
第一次听说屏幕影响键盘
作者: 陈东22    时间: 2019-7-4 17:10
情况百分之百属实    我遇到过好几次了
作者: huazaideng    时间: 2019-7-4 17:25
华硕X550LD是不是也有这个问题
作者: cslxh2006    时间: 2019-7-4 20:09
问了几回卖屏的,都不发程序给我。。。。。。。。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-7-4 21:51
这么多年了 还没遇到过
作者: 精晟达    时间: 2019-7-6 23:02
我在论坛上下载那个尾号是S03的码片,刷上去是白屏的。我的尾号是S01,,机子是二修机,没有原来的屏码片。只要换三星屏都可以吗,还要再刷码片吗,也有人说白屏自己搞定了,怎么搞的,说一下啊。
作者: 划破夜空    时间: 2019-7-9 00:49
第一次见到这种故障,应该是触摸屏吧,谢谢楼主分享
作者: chengyun20086    时间: 2019-7-9 08:45
       这个多年前就知道了,
作者: 153503003    时间: 2019-7-9 08:59
给愿意分享经验的人加分!
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-7-9 09:15
遇见都是重新发屏                                   ·
作者: 15705961991    时间: 2019-7-9 09:44
之前也有一台没修出来,原来是这样的,
作者: 379378757    时间: 2019-7-9 10:34
知道有些机子换屏要换码片或者从新写参数,一般不匹配也就白屏 灰屏 清屏 或者 亮屏不出字之类的,,屏会导制键盘乱跳也是第一次听说呢  以后要注意!!
作者: 梦舞霓裳    时间: 2019-7-9 10:51
三星DELL都有码片要换的问题,只能说厂家这样设置没吊用,麻烦
作者: dlq11291008    时间: 2019-7-9 19:48
还有这种事,第一次听说,下次留意
