标题: 难修的华硕K55VD无CPU供电 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-27 14:38
华硕板号:K55VD REV:3.0不出CPU和集显供电,其他的供电均正常,但不装CPU却有CPU和集显供电,装上CPU就没有供电,测CPU供电芯片RT8885A的供电和开启都有,RT8885A四周所接元件也没发现异常。测ALL_SYSTEM_PWRGD和PM_PWROK一直正常,H_DRAM_PWRGD始终只有0.5V,DRAMPWROK一直没有,PM_SYSPWROK不装CPU时测正常装上CPU就没有,而且PCH一直不发热但PCH的供电都正常,显卡的供电都正常而且也发热。BIOS刷过,PCH也加热过故障依旧,
作者: 俊の猪猪    时间: 2019-3-27 15:00
发热只能说明供电到了。还得有时钟CLK,莫得时钟、是不可能传输数据的。
H_DRAM_PWRGD这个信号至少要有1.05V吧。
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-27 15:00
CPU早已排除,因怕误杀PCH,一直怀疑别的方面
作者: 无锡易修    时间: 2019-3-27 16:08
内存复位电压低
作者: 修板    时间: 2019-3-27 18:18
内存复位电压低内存复位电压低
内存复位电压低
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-27 20:33
这个可能是掉电保护导致的
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-27 21:25
主要是你CPU换没有
作者: wsxiaoming2003    时间: 2019-3-27 22:35
好像昨天看着过一个说bios一脚电压低的。
作者: 极致科技    时间: 2019-3-28 07:48
H_DRAM_PWRGD  0.5V是正常的?
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-28 10:24
H_DRAM_PWRGD只通PCH由PCH发出,割断通往PCH的线后测H_DRAM_PWRGD有3.3V,DRAMPWROK也有1.5V
作者: 极致科技    时间: 2019-3-28 10:33
建议按时序仔细查查,并且查下SVID有没有正确发出。
作者: 2606580790    时间: 2019-3-28 12:39
内存复位电压低,,看看内存复位,内存复位至少1.05V
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-28 12:59
不装CPU供电正常但还是无H_DRAM_PWRGD和DRAMPWROK,此板是先出H_DRAM_PWRGD后出DRAMPWROK
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-28 16:41
刚换了PCH故障依旧,还是不出H_DRAM_PWRGD,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2019-3-28 20:32
电流跑多少,内存供电PG都正常吗,BIOS程序与数据线,桥换过了,其实还是觉得桥的可能性更大点,
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-28 23:07
H_DRAM_PWRGD这个信号至少要有1 ...
他这机器明显就是VCCA没有出来,DARM才0.5V内存PG还没有电压,这楼主真是一通瞎修。疑点这么多竟然还搞不清先修哪一处。
作者: 吴晶    时间: 2019-3-29 10:56
看下有没有CPU 复位!!!!!!!!!!!
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-29 15:40
楼上有几位分明是不懂装懂,已经写得很清楚了不装CPU时有CPU和集显供电,装上CPU就无CPU和集显供电。而且除CPU外各路供电的PG均有,还有个疑问PM_SYSPWROK也是不装CPU时有3.3V装上CPU就无,PM_PWROK和ALL_SYSTEM_PWRGD一直正常,H_DRAM_PWRGD先出DRAMPWROK后出这是肯定的,
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-29 15:43
PCH的各路小电压仔细测过都已出来,PCH和EC都已换过,毫无进展
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-30 01:04
发现可疑点PM_SUSB#和PM_SUSC#开机瞬间有0-3.3-0的跳变一直为低不知是否正常,但SUSC_EC#和SUSB_EC#开机后一直为高,
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-30 10:25
PM_SUSB#和PM_SUSC#只是在开机时瞬间有0-3.3-0的跳变不正常吧,好像正常的是开机后一直为高,但这板开机后除了CPU供电没出外其他所有的供电都已出来了,而且SUSC_EC#和SUSB_EC#一直为高,这就不好解释了
作者: dongshengkeji    时间: 2019-3-30 11:42
华硕确实挺难修的。。。我这还有两片  正在修
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-30 14:14
PM_SUSB#和PM_SUSC#只是在开机时瞬间有0-3.3-0的跳变是不是正常?开机后一直为低
作者: 442804315    时间: 2019-3-31 15:35
先查内存有没有电压 ,内存电压不正常,后续电压出不来
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-31 16:29
又来一个大侠,最基本的条件不查还是搞维修的吗
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-31 17:57
割断PM_SUSB#和PM_SUSC#到EC的线路,开机测南桥那边已发出PM_SUSB#和PM_SUSC#一直是3.3V,这2个信号连上EC开机就0-3.3-0一直为低
作者: mkk    时间: 2019-3-31 18:02
CPU总线电1.05V可能不正常,你量一下内存复位的上拉电压
作者: 凯华电脑    时间: 2019-3-31 23:43
CPU总线1.05V,内存复位1.5.VCCSA有0.92
作者: chengdengjiang    时间: 2019-4-1 09:46
还是跟着顺序来   WPG   GOOD  都去查一下
作者: 初升的光阳    时间: 2019-4-1 10:00
  华硕没图纸是挺烦的,只能靠经验慢慢摸索了。需要点时间的。
作者: O賣+    时间: 2019-4-1 10:11
加焊下PCH
作者: 339834646    时间: 2019-4-1 10:48
修到过类似问题,最后是到CPU的有一个1.05V电压没有,很久了,忘了具体是啥电压了,记得在CPU的左侧有一个隔离点,你看一下。
作者: 维修积体    时间: 2019-4-1 12:39
HM6X 7X
一般PWROK跟APWROK连在一起发给PCH
独立没连一起的是先
1.PCH收到PWROK就会发出DRAMPWROK(转为PM_SYS_PWRGD_BUFU由CPU模块内存供电+1.5V上拉)送给CPU
2. PCH收到APWROK会读取BOIS,读取正常后先发出时钟再发出PROCPWRGD
你查这部分有没有正常
作者: bjblyj    时间: 2019-4-1 13:05
查桥的工作条件,查pg信号,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: gonglunxun    时间: 2019-4-1 13:06
能修好华硕的都是大神啊,佩服佩服
作者: 凯华电脑    时间: 2019-4-1 17:35
除了CPU和集显的PG没出外其他各路供电的PG都已出来,在这张点位的截图中都能测到
作者: 凯华电脑    时间: 2019-4-4 00:24
最新进展,一直没发现疑点的无CPU供电故障今晚终于有了突破,还是BIOS的SPI_SI断线了(EC的99脚到PCH之间断线了),由于没发现断线的地方直接飞线到PCH的背面,几经周折终于修复。个人总结华硕7代的时序:开机后桥、总线、PLL\SA等供电都正常后,产生PWROK和APWROK送给PCH。有APWROK开始读取BIOS,BIOS正常读取后,先发出时钟然后才会输出H_DRAM_PWRGD然后经过门电路转换出DRAMPWROK送到CPU,CPU正常收到DRAMPWROK就会发出SVID信号给CPU供电芯片,随后产生CPU核心供电
