标题: G575GX进水无待机 加通病 [打印本页]
作者: 9527黑色幽默    时间: 2019-3-27 00:53
标题: G575GX进水无待机 加通病
版号 la-6757p
同行送来一台笔记本说是不通电  拆机发现进水  先清理一下 没有掉件 测试没短路 上电  待机 0.0045 偏少 无3V 5V待机供电
   那就查查待机芯片供电条件吧芯片是rt8205  vin en 供电正常 1pin eNTRIP1 2pin ENTRIP2 无电压
作者: 9527黑色幽默    时间: 2019-3-27 00:56
pq405 2pin 5pin  为5V高电平 不正常 pq407 D极无电压   这里应该高电平才对 先去掉pr414 发现待机正常                             再查  MAINPWON是温控电路out角断开没什么问题就开机测试 发现电流到0.4左右不开机 呵呵 难道是通病  果断测rtc电路 电压为1.6偏低 后面大家都懂  拆掉电容开机正常显示
作者: klw2004wj    时间: 2019-3-27 09:17
电池是通病
