标题: 上假负载就自动保护 [打印本页]
作者: mbfix    时间: 2007-8-1 00:12
标题: 上假负载就自动保护
via的芯片组,南桥8233,采用7500芯片的供电,不上假负载可以加电,测量cpu供电场管输出不到2v,只要一上假负载电源就会保护,不能加电,
cpu供电场管输出级对地阻值2  ohm,往下怎么查
[ 本帖最后由 mbfix 于 2007-8-1 00:16 编辑 ]
作者: zflzxx    时间: 2007-8-1 00:22
比较怀疑短路
楼主能否感觉出是过流保护断电还是控制检测那样的保护吗?
作者: mbfix    时间: 2007-8-1 20:57
我看像是过流保护,真想不明白假负载怎么造成短路的,
作者: 好运伴我行    时间: 2007-8-1 21:00
不是假负载短路,是你的CPU供电有问题
作者: mbfix    时间: 2007-8-1 21:03
问题在哪啊,不上负载,可以正常加电,测电压还算正常
作者: 张先生    时间: 2007-8-1 21:07
假负载无非是那几根连接PWM电路的针改变了接法,从改变了的针查过去。
作者: 主板坏了    时间: 2007-8-1 21:23
对地阻值为2了,还查个西啊,再测下VDDQ,看北桥有没OVER
作者: 五柳    时间: 2007-8-2 10:52
对地2...............北桥80%完了
作者: mbfix    时间: 2007-8-2 14:58
也不像,我量过好几片这种型号的板子,阻值都这么低,不会都完了把
作者: 五柳    时间: 2007-8-2 15:08
有个办法,把电源插上主板后,直接用镊子或别的什么把电源的ps-on与地短接,也就是强行通电。看看有没有零件异常发热或冒烟的。有的话就是那里了。
作者: 探索者    时间: 2007-8-2 15:12
佛曰:折磨它. 看它在吃饱了电以后招不招供. 楼上的办法也可以在没有办法的时候用用.
[ 本帖最后由 探索者 于 2007-8-2 15:13 编辑 ]
