标题: 声卡没声音是什么原因 [打印本页]
作者: 众联电脑    时间: 2009-7-5 11:39
标题: 声卡没声音是什么原因
系统能识别到声卡,驱动也能正确安装,但就是没声音. 请问是芯片问题还是其他什么原因.谢谢.
作者: 骆建峰    时间: 2009-7-5 11:43
排查声卡的思路:
1、先外接耳机排除内置喇叭的问题
2、测量或更换功放芯片
3、声卡芯片
注:如果机器是外国的,还要注意驱动的语言版本
作者: 来学艺    时间: 2009-7-5 11:44
不得否认这个故障,你查查输出到接口的电路,不行就换声卡吧.
作者: 陪秋    时间: 2009-7-5 13:21
有时候驱动不对也会有这种情况。
作者: 众联电脑    时间: 2009-7-5 13:37
外接也没有声音的 机器是NEC VersaPro VY10F/BH-M 日本带过来的
做过一键还原了,驱动应该没问题
还有台东芝Satellite 31CDT也是这个问题
作者: 华杰电脑    时间: 2009-7-5 14:35
先到官网下载一个驱动试试,不行的话多半是的功放芯片和声卡芯片有故障
