ASUS K45D 待机芯片EF EF代换
x12files
2019-3-26 11:52
机器拿来的时候是不触发,待机0.000a几乎没有,板号:DAOXY1MB6E0 REV:E 测试待机芯片8脚3.3V为2.25v,基本肯定是EC挂了,买了芯片换上去后,待机8脚依然是2.25v,待机电流0.045a,好像有点大,感觉是焊工不到家,没有焊好EC,换了一片新的,待机依然是2.20v左右,肯定是待机芯片也挂了,这个待机芯片上面标注的为EF EF ,查询论坛里面,好像有人说,可以用51123替换,但是待机电流过大,想着先整亮了再说,换了51123,发现待机不是很大,0.001a,开机电流彪起来了,最高到2.2a,但是不亮机,想到之前刷过bios,觉得bios可能不对,刷回原bios,亮机。这机器板号一样,可能有批次原因,造成bios和待机的局部不一样,论坛里有bios刷不亮的,可以44我这个。
k45d.zip
2019-3-26 11:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.67 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
918电脑科技
2019-3-26 15:25
楼主技术高超,值得我们这些小白学习,希望下次发详细些……
