标题: 苹果7P扩容后振动和来电铃声时有时无 [打印本页]
作者: sun153306    时间: 2019-3-26 08:43
苹果7P扩容后振动和来电铃声时有时无,设置里音量有声音,但是振动和来电响铃有时有有时没,我一拆机重装就好了,用一会就又没了。扩容时我用锡箔纸上下都包着呢,感觉365温度风速55不会对周边照成影响啊,尾插我打了一遍组织也正常,这种情况请问是什么问题,我都打算动U3502铃声振动控制管和U3101大音频了,但是又想会不会是底层文件造成这种情况的?有大神遇到的指点一下,感谢!
作者: wangniuliu    时间: 2019-3-26 09:21
大音频虚了把?重植试试咯............
作者: 我修笔记本    时间: 2019-3-27 08:33
哎 这点小问题 哈哈
作者: 大发明家    时间: 2019-3-27 09:24
硬盘距离大音频距离更近,且大音频本身就容易被吹虚,后续注意加焊过程就行,
作者: sun153306    时间: 2019-3-27 09:49
我修笔记本 发表于 2019-3-27 08:33
哎 这点小问题 哈哈
怎么说?.........
作者: sun153306    时间: 2019-3-27 09:50
客户回来了试试看了
也有考虑到这个
作者: 大发明家    时间: 2019-3-27 09:57
sun153306 发表于 2019-3-27 09:50
也有考虑到这个
考虑了就干,没什么关系,,,,,,,,,,,,
作者: sun153306    时间: 2019-3-28 19:11
也有考虑到这个
大音频 小音频两个 硬盘底层都搞过了  问题依旧   用一会还是会没震动
作者: sun153306    时间: 2019-3-28 19:12
作者: Arrogant丶阳    时间: 2019-3-29 08:28
底层问题
作者: sun153306    时间: 2019-3-29 16:14
Arrogant丶阳 发表于 2019-3-29 08:28
底层问题
精诚架子重写过两次
作者: 疯狂的依赖    时间: 2019-3-29 20:59
没有铃声和震动的时候 录音正常么、、?
作者: sun153306    时间: 2019-3-30 12:13
疯狂的依赖 发表于 2019-3-29 20:59
没有铃声和震动的时候 录音正常么、、?
可以正常接打电话
作者: 为你动心    时间: 2019-4-2 20:03
板层问题,你加热一下硬盘看看给是故障没了,温度一下来之后又会出故障
作者: 383245123    时间: 2019-4-2 20:37
作者: 大发明家    时间: 2019-4-3 14:03
如果还没解决,大音频左边有个芯片 ,可以重新值一下U3601
作者: 15158619310    时间: 2019-4-3 14:11
感觉风险高了
作者: sun153306    时间: 2019-4-3 18:18
不是,主板一热故障就出现了
作者: sun153306    时间: 2019-4-3 18:21
不是这里的问题,我找同行修了 我看他是把PP1.8vSDRAM和PP1.2MAGGIE  短接了,
作者: 13730627476    时间: 2019-4-3 22:46
图纸上没找到这个PP1.2MAGGIE 具体在哪个位置
作者: sun153306    时间: 2019-4-4 10:54
C3605
作者: lqm321    时间: 2019-4-5 00:07
C3605上面是U3603,经查U3603除一接地脚,其他3脚全部相通.请问故障解决了吗?
作者: sun153306    时间: 2019-4-15 18:02
交给别人修了,他吧C1816和c3605短接了一下  就好了 应该是U3603故障  他直连了
作者: snyq188    时间: 2019-4-16 10:04
每天多看看贴,留个记号备用~~~~~~~~
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2019-4-16 15:18
好东西值得分享,谢谢了
作者: 好当家    时间: 2019-4-17 13:10
扩容有风险 还是小心点 维修风险高 收入低
作者: 我是男的    时间: 2019-4-20 18:42
解决了就好,后续涨经验,
作者: 好当家    时间: 2019-4-20 20:35
小音频大音频板层出问题都 有可能的原因
作者: nianes    时间: 2019-5-9 03:00
留一个记号,,,,我经常扩容,还没有见过这样的问题!!!!!!!!!!
作者: qiqiang8888    时间: 2019-5-9 10:41
也有可能是振动器本身坏了,我就碰到了一个,用一会就卡住 了!!
作者: 东风通讯    时间: 2019-5-9 12:34
学习经验..............................
作者: qhxiangwang    时间: 2019-5-10 11:35
作者: ff蔡    时间: 2019-5-11 03:01
请问可以解决吗
作者: ff蔡    时间: 2019-5-11 10:22
可以给个联系方式吗?我这个也是这个问题
作者: sun153306    时间: 2019-5-11 11:37
ff蔡 发表于 2019-5-11 10:22
可以给个联系方式吗?我这个也是这个问题
看我的回复  有答案................
作者: kingabc    时间: 2019-5-11 17:15
我也觉得底层重新搞下应该可以底层重新搞下应该可以
作者: 好当家    时间: 2019-5-13 17:17
扩容有风险 维修需小心 钱不好挣
作者: 手机维修201507    时间: 2019-5-14 10:33
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
