已解决,多谢各位指点。色码电阻会短路吗?
ZZCCJJ86
2019-3-25 23:46
想不通色码电阻会是0的的电阻,上面的读数不可能是0的,大家有什么意见呢?正在检修一个48V的锂电充电器,一个场管二级档值全是无穷大,一直追查到这个电阻的
黑0,棕1,红2,银0.01
读数是0.12欧,万用表测不出这么微少的差别
(36.98 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2019-3-25 23:45 上传
王华峰
2019-3-26 00:45
开路了,
龙旭
2019-3-26 00:54
目测没错的话,这个电阻是0.12的五环高精度电阻,你万用表检测是0 也正常,去检查别的元器件吧。祝你好运。
shangluohuake
2019-3-26 01:48
最后面是金,银,本来就是零点几的电阻啊!!!
迷如玦
2019-3-26 01:56
电阻被击穿了,肯定会断路的!
a625073174
2019-3-26 06:31
自己按照上面的色环来读数 在装一个新的上去不就好了
hanxuelcf
2019-3-26 08:39
电阻击穿导致开路了
小巧玲珑100
2019-3-26 08:59
你这个是小阻值的电阻,应该是没有坏的
jmmairongzhang
2019-3-26 09:41
这个电阻读书应该是5.几欧姆,后面看不到
刘庄家电维修
2019-3-28 08:13
这个电阻绝对没有坏,充电器我也经常修,对于电阻类,只要没烧开路,就没问题
