标题: 刷BIOS亮机,关机后再启动就又不亮了 [打印本页]
作者: jycyjzx    时间: 2019-3-25 19:29
           今天收客户一台联想S410笔记本,开机不亮电流0.6 掉到0.16左右,拆机没发现有进水痕迹测量无短路,于是从论坛下了几个BIOS有一个BIOS刷上能显示了,以为好了结果关机后就又不亮了,再刷一次BIOS就又亮机了,重启可以关机就又不亮了。不知是何原因,求帮助分析一下,明天下个图纸对着电路再测量分析吧。
    是BIOS不对吗???
    此机已修复,过程在下方有说明,不是BIOS问题。
作者: 517616866    时间: 2019-3-25 20:00
查一下RTC。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-25 20:38
重点看看进液的地方,你要BIOS了我有,要了给你发个
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-25 21:25
呵呵,这个和bios无关.你加热了附近的元件
作者: teerayot2013    时间: 2019-3-25 21:55
应该就是BIOS附近的问题,楼主看看到底BIOS附近有些什么元件。
作者: 475270381    时间: 2019-3-25 22:16
要么就程序不对或者rtc有问题
作者: hanxuelcf    时间: 2019-3-26 08:34
晶振检查一下
作者: jycyjzx    时间: 2019-3-26 11:35
      谢谢各位大神的支持,今天上班抓紧从论坛下了图纸对照图纸检测时才发现Q9 和U7之间有一点进水痕迹,之前在塑料贴纸下方没发现太粗心了,5VALW连接的220K电阻腐蚀无穷大,DDR-VTT-PG-CTRL信号不正常导致,更换同样电阻后正常开机,此机已修复。
作者: 雪峰维修    时间: 2019-3-26 11:49
换个BIOS芯片试试。也有可能是过孔不良 预热就能开机
作者: SHINE8702    时间: 2019-3-26 12:02
谢谢楼主分享。。我也碰到一台差不多故障的机器。。
作者: 芯维小春    时间: 2019-3-26 12:07
换个BIOS芯片
