标题: 战神Z7M-SL7D2不出CPU供电到开机报警 [打印本页]
作者: 敩徒 时间: 2019-3-25 13:57
神州战神问题多多,不是死南桥就是显卡供电不出报警!今天真遇到了一台!而且是两个问题,一个头两个大!机器是I7 6代的机器,原故障客户说是开着突然黑屏就开不了机!接电源开机触发发现电流只上到0.30左右,看来是烧东西或者缺供电了!送走客户后,直接拆机,主板没进水,没修过,还很新,测试各大电感没发现敌情,目测也没什么新发现。因为CPU是板载的,所以都比较小心!裸板上电测试,发现没CPU供电,而且这机器的CPU供电芯片竟然有两个,型号同样是NCP81203P,什么情况?怎么是两个呢?
脑子不过用了,就在上电测量其它供电的时候无意摸到靠里面那个CPU供电芯片,真心烫手!另一个有一点温度但没那么烫,在没发现其它问题后,只能试试换个芯片试试了,祈祷CPU不要出问题!订了芯片回来后,试个换个芯片的心态,然后上电,电流刷的上去了,电流跳了几下,接个屏幕,亮了!感觉出太阳了
!但这太阳出不了久,简单装个机器测试了一下,发现报警了!!卧槽!!!报警风扇猛转之后掉电!神州战神亮机报警不多就是显卡那块了,果然发现问题,测量有一个电感只有0.06V,之后再论坛里走了圈,有个兄弟说这机器显卡短路的,但位置跟我量的位置不一样啊,那问题来了,我那个0.06V是什么供电?我量了一下那兄弟说的显卡供电有0.9V,感觉有点低,最后拿图纸求证了!
图纸没标显卡供电没标多少伏,然后查了那0.06伏的电压
那PL7的是什么供电?1.35V像是显卡供电的电压,如果不是那是什么鬼供电的, 分不清哪路是显卡供电!测量了PU6各脚位,15脚EN_PSV 3.3 2脚VCC 5V 9脚VDD 5V 4脚PGOOD 只有0.03左右!PR176一边3.3 另一边0.03 DGPU_PWRGD就是这个信号有问题了,有试过直接短接这电阻,虽然开机不报警,不掉电了,但显卡的风扇不转,进系统显卡驱动是叹号,装不上!真麻烦!还是老实查这信号了。。。现在还在维修中。。。。但有个问题就是这PL7是什么供电?有同行给个认知吗? 下面发个板号跟图纸,有维修这的同行可以交流一下
N150RDMB-0D.zip
(5.25 MB, 下载次数: 78)
