笔记本BIOS改ME 实践行动
刘键
2019-3-25 10:10
笔记本BIOS改ME 实践行动
收到一台DELL 7460的笔记本,开机无显,先刷个BIOS程序试试。在论坛上找2个BIOS程序,第一个刷上去不开机,看来这个不是我需要的。再刷第二个,不错,第二个刷好好能开机,不过开机时间有点长。这个要改BIOS的ME了,由于从没改过BIOS先在论坛上学习学习,终于找到个帖子,看来这哥们挺仗义的。直接把方法放出来。
开始实践了!第一步:先找到2个软件。
第二步:打开UEFITOOL 软件找到ME REGION,右键单击保存,起个文件名。 第三步:打开WINHEX 再用WINHEX打开刚刚备份的ME 还有新的BIOS,用刚刚备份的ME替换新BIOS里的ME 保存后刷入机器。
本本之家benben
2019-3-25 19:47
不错!好资料,讲得很全,赞一个 谢谢楼主
联想笔记本维修
2019-3-25 21:08
6代以下的替换ME大部分都能好,6代以上包含6代的,ME文件有变化,会出现不开机电流上不去,时序错乱等等问题
刘键
2019-3-26 07:46
这个是5代机器,刷完后开机慢,所以才改的me,也是第一次改。
最怕欠人情
2019-4-22 16:54
你这种替换ME的方法已经过时了,而且存在兼容性问题。
最怕欠人情
2019-4-22 16:56
联想笔记本维修 发表于 2019-3-25 21:08
6代以下的替换ME大部分都能好,6代以上包含6代的,ME文件有变化,会出现不开机电流上不去,时序错乱等等问 ...
ME只要是没上过机的纯的就可以,不存在变化问题。问题在于你合成的方法和所用的工具发生了变化。
