标题: 联想300-14ISK不开机 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2019-3-25 08:46
标题: 联想300-14ISK不开机
一个联想,300-14ISK拿来的时候是不开机,不通电,插上恒流源指示灯闪,短路,拆机没发现进水,烧毁,插电手摸也没有发现哪里发烫,量19V公共点短路,没办法,拆19V电容吧,一个个拆,拆到最后,发现是3V 5V的公共点电容短路了,拆掉正常,换上两个好的,开机正常点亮。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-25 09:45
烧机烧不出来嘛.省时省力
作者: baozi8713    时间: 2019-3-25 13:59
烧鸡简单  但是有时候 没必要烧鸡
