查看: 4929|回复: 11
华硕B85M-G REV1.01触发掉电(缺CPU供电EN)维修
发表于 2019-3-24 21:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-G REV1.01触发掉电,强制拉低ATX绿线按开机键,测试唯独CPU供电没有输出,CPU供电主控芯片ASP1253的31脚EN没有信号。没有电路图,测旁边三极管也没有哪个和EN相通,只好强制拉低ATX绿线按开机键然后测旁边的三极管是否正常受控,当测到PQ730时发现PQ730基极和集电极都是0.6几V.说明集电极没有正常受控。找片华硕料板找个t04的管子换上,开机正常显示,EN信号也正常了,修复完毕。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lxw12300 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-24 21:47:46 | 只看该作者 �
高手,学到了些有用的知识了。
发表于 2019-3-24 22:08:47 | 只看该作者 �
这种方法还没有用过,下次遇到也要试试
发表于 2019-3-25 09:13:39 | 只看该作者 �
无图盲修,CPU 供电无 EN,判断控制 EN 的三极管不良,然后直接测三极管通断状态,锁定元凶!
思路清晰,经验丰富,厉害厉害。
——老司机!!鉴定完毕!!!
在华硕板上用这个方法还是可行的,华硕比较多这问题,  详情 回复 发表于 2019-3-25 12:58
发表于 2019-3-25 11:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师傅了,下次尝试下这种方法,学习了
发表于 2019-3-25 11:38:32 | 只看该作者 �
厉害,达到一定的境界就是无图纸维修了哈。
发表于 2019-3-25 12:58:21 | 只看该作者 �
思路清晰, ...
发表于 2019-3-25 13:22:49 | 只看该作者 �
楼主还要做个开关线测试啊,哈哈 哈
发表于 2019-3-25 13:42:33 | 只看该作者 �
强制拉低ATX绿线,不用在按开关了吧!也就是绿线黑线短接强制上电,不需要按开关的。
发表于 2019-3-25 14:14:11 | 只看该作者 �
台式机已经很少搞了
发表于 2019-4-3 18:33:40 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享,学习了。EN三极管坏。
发表于 2019-4-3 20:06:16 | 只看该作者 �
要是没参考点位图自己跑出来的,那就很牛啦!
