标题: 联想Z470 时不触发 有吱吱声 [打印本页]
作者: 李佩寰    时间: 2019-3-24 20:38
废话不说。笔记本拿来检测 有时能触发开机 有时候不能,有吱吱的叫声时不能触发,电流0.8左右。只叫一次能触发。思路,先按不触发维修。一直插电拔电,等主板吱吱的一直脚不能触发的时候测,公电点电压居然只有3.6V左右。怀疑是哪个电容软击穿了,一直摸到PC221
找了个换上去,试了几次又出现了吱吱的声音 不能触发,又打了一下公共点,19V了还有问题。。。。。奔溃。
  按照时序,这主板是先出35V才能触发,打了一下没有电压,找到问题了
接着看了一下RT8206M的图纸,条件都正常,怀疑芯片坏,要么就是虚焊。由于手上只有RT8206L,和这个不能互换。于是把芯片拆下来从新焊上去。上电,一路无阻。一直试了差不多30次。维修接受 附上亮机图一张
   一个人没法一边测电压一边照 望各位谅解
作者: demon617    时间: 2019-3-24 20:48
学习了
作者: huwei359    时间: 2019-3-24 21:47
联想Z470出现响声是有通病的,示波器一打,一目了然,修了N台
作者: 铭辰    时间: 2019-3-24 21:49
虚焊了
作者: 我是胡连军    时间: 2019-3-24 22:30
你这么厉害,怎么不说说,这个通病啊。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2019-3-24 22:51
我是胡连军 发表于 2019-3-24 22:30
你这么厉害,怎么不说说,这个通病啊。
z470确实有通病的。而且不止一个,你论坛搜一下,案例很多!
作者: 会员444245    时间: 2019-3-24 22:52
通病是滤波电容坏了,杂波
作者: a842028812    时间: 2019-3-24 22:56
这类供电ic加焊能好的要注意的,我一般放到第二天没问题才会交给客户
作者: dongshengkeji    时间: 2019-3-25 08:37
谢谢楼主分享。。我也碰到一台差不多故障的机器。。
作者: 李佩寰    时间: 2019-3-25 09:25
示波器打哪里? 是不是3 5V电感,你说的是不是滤波电容损坏导致的过压保护。
作者: 李佩寰    时间: 2019-3-25 10:00
谢谢提醒  我也是放到了第二了 等下午的时候再叫他来拿
作者: 潇晓翔    时间: 2019-3-25 11:51
这种吱吱声是电感坏了吗
作者: 李佩寰    时间: 2019-3-25 11:55
潇晓翔 发表于 2019-3-25 11:51
这种吱吱声是电感坏了吗
不知道   我是按时序弄到3 5V芯片搞定的 是哪里叫听不出来
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-25 21:37
公共点电容短路导致的?
作者: chxj    时间: 2019-3-25 21:53
楼主好细心啊,吱吱声是芯片虚焊发出的吗?
作者: 李佩寰    时间: 2019-3-26 09:35
不知道  一听哪里都有声音 找不到源头
作者: 1274641737    时间: 2019-3-26 10:10
可能是不是3V5v的电容漏电造成的
作者: 李佩寰    时间: 2019-3-26 11:53
1274641737 发表于 2019-3-26 10:10
可能是不是3V5v的电容漏电造成的
焊好后我用示波器打过3 5V电感 没有虑波不良  很平滑
作者: SHINE8702    时间: 2019-3-26 12:02
作者: 芯维小春    时间: 2019-3-26 12:07
滤波电容损坏
作者: 李佩寰    时间: 2019-3-26 12:55
芯维小春 发表于 2019-3-26 12:07
滤波电容损坏
滤波电容是好的哦 示波器打过 我就焊了哈芯片 现在一直没问题  他们说的5V滤波电容的通病我也看过 我拿示波器打过没有出现滤波不良或者过压保护的现象
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 00:42
学习了  没有明显短路 条件齐全  首先考虑换芯片
