标题: 大师 大师 需要你们帮忙 [打印本页]
作者: 漂落的梦    时间: 2019-3-23 15:21
标题: 大师 大师 需要你们帮忙
华硕 X550VX 2.0  贴纸 X550VQ    最初3.3v短路。烧机  南桥 短路  。果断换了南桥。现在能触发了,跑0.16 。无显卡。CPU 供电。刷了N个BIOS  还是涛声依旧。 有的BIOS  跑 0.53 掉电   ,翻阅了论坛 。里面有遇到这个问题的 。但是都没有见解决的 。这是我第二次遇到了 同类故障了  。帮帮忙   华硕的品质 。。。。。。。。
作者: 475270381    时间: 2019-3-23 15:25
刷原厂程序
作者: 2364949942    时间: 2019-3-23 15:45
BIOS 没关系
作者: 18079990556    时间: 2019-3-23 16:02
应该是还烧了其他的东西哟  搞不好U 都挂了
作者: 冯光炽    时间: 2019-3-23 18:04
先修独显供电出来先吧。
作者: 维修客    时间: 2019-3-23 18:07
刷那个0.53的BIOS 测试看有显卡 CPU 供电 重点查PG
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-3-24 08:54
很负责任的跟你说,可以断开显卡供电,这样你就当他是集显来修,华硕就这点好,不用考虑显卡问题
作者: 13694295506    时间: 2019-3-24 10:08
那你就刷回跑0.53的BIOS看看供电都出来没
作者: 小小的爱情    时间: 2019-3-24 10:22
有供电没出来,小供电要注意。
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 12:52
有没有 小的供电没有出来 仔细查看看
