华硕A55主板开机卡64
邵侠传奇
2019-3-23 13:36
华硕A55主板开机卡64
(217.67 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2019-3-23 13:27 上传
如图所示,开机正常跑码到64就卡住的,需要等几分钟后才会跳过64直到亮机.(拆掉网卡芯片可以解决故障,但是换一个网卡芯片上去又是卡在64这位置 等几分钟)
以前碰到A88主板卡64的直接换掉网卡芯片就解决了.
现在碰到A55这一个板换了还是卡64(除非拆掉网卡)
这应该是华硕的一种通病吧,
有没有师傅遇到过这类故障的,除了桥.还有没有其他电路修复.
fzq271
2019-3-23 15:24
进系统后网卡能不能用,设备管理器有网卡设备吗,换了毛病没变,网卡工作条件满足了吗。
IT精锐
2019-3-23 15:46
AMD的怪病还不少,大多是桥问题吧
