标题: APPLE A1466 [打印本页]
作者: awfdx    时间: 2019-3-23 13:33
标题: APPLE A1466
装WIN7系统温度105度,有办法吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-23 23:48
有,发过来我可以好,而且还专业修好它。
作者: fengyunyi    时间: 2019-3-23 23:59
1466是模具号,机器型号是什么哪一年的,OS对自己的机器优化得好,但对WINDOWS没任何限制和优化,任由放马狂奔,11,12款WIN下看个电影105度正常
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-3-27 10:00
楼主的是偶尔 105 度还是偶尔。如果偶尔 过高也正常的,  苹果电脑用WIN 都是温度高的。如果超过105 或者 持续高温 才要处理的
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 00:10
把CPU 强制降频  应该可以
作者: ywzywz2009    时间: 2019-4-10 11:00
这种情况还是用苹果的系统还是保险一点呀。
作者: leah7381    时间: 2019-4-12 13:39
都好強,以後多進來學習.感覺好好.
