标题: Dell笔记本不能识别适配器的功率终极维修,申请加精 [打印本页]
作者: 海辉科技    时间: 2019-3-23 11:39
板号:14216-1 故障不能识别适配器功率无法充电,开机报适配器错误
Dell电源大家都知道中间针到EC的PSID信号需要3.3V EC才可以识别到适配器如图  PSID-EC3.3V 正常。
如下图
AD_IA_HW低点位 AD_IA_HW2高电平 才可以正常识别适配器65w,实测都为低
同样主板实测AD_IA_HW低点位 AD_IA_HW2高电平,看样子问题出现在这里
看图纸AD_IA_HW AD_IA_HW2 都是EC发出的  换过EC  适配器在同样主板试过正常。ACin正常
求助:EC在什么情况下才会正常发出AD_IA_HW  AD_IA_HW2
已解决:还是PSID信号线路有问题,PSID虽然电压3.3V正常但是如下图:PR4205正常33欧姆 实测3K左右,直接去掉电阻一坨锡连上OK。
示波器实测PS_ID信号如下图是有波形的,难怪电压正常就是不 识别适配器功率
最后如果大家觉得这个帖子对大家有帮助,请多加加分,也请管理员加精!
作者: 东航电脑    时间: 2019-3-23 12:37
厉害了楼主,本人要是遇见这种问题,基本会搞不定的
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-3-23 22:58
厉害,明天电脑上加分,手机上加不了。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-3-23 23:41
厉害了                       玩的一手好波
作者: fengyunyi    时间: 2019-3-23 23:43
加分了,只是觉得33欧的电阻应该不难找,这坨锡会不会是隐患
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-23 23:57
戴尔好多机器降频出是和这个有关,
作者: 海辉科技    时间: 2019-3-24 09:39
前前后后查了几个小时,有点烦躁了,没劲去焊电阻了
作者: 547995921    时间: 2019-3-24 09:59
双击评论666!!不管用不用得上,分享就加分
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-24 13:16
这么好的研究资料感谢无私分享
作者: qin823704101    时间: 2019-3-24 17:55
不错学习到了,厉害了 ,可以加分
作者: 大佬二    时间: 2019-3-25 17:03
楼主牛逼啊 玩的一手好波啊
作者: 修修修修修你妹    时间: 2019-3-25 17:26
psid一直不明白其工作原理
作者: 理论界    时间: 2019-3-25 17:48
PSID 是数据线 ,以前拆开适配器看过,里面就是类似三极管的东西,可能是单片机
里面可以读到电源的功率,有没有其他数据就不清楚
作者: 陈继斌    时间: 2019-3-26 15:51
以前遇见过一个dell的,不玩游戏使用正常。玩游戏,电池电压越充越少,电池电压低时就关机,没找到解决的办法
作者: 维修徒徒    时间: 2019-3-26 16:08
厉害啊  这示波器用的 已经是大神了
作者: redfish133    时间: 2019-3-26 16:17
                       还是得有个示波器。
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 00:36
看起来简单 确实要思路灵活才想得到
作者: redfish133    时间: 2019-12-9 16:09
33欧的电阻也不难找啊。
作者: 海阔天空1988    时间: 2019-12-9 16:19
厉害了,要是我修的话不会轻易换EC。
作者: 嘿!举起手来    时间: 2020-1-3 13:41
老哥,我的戴尔笔记本电脑也出现了无法识别电源适配器的问题,怎么联系你?
作者: wske    时间: 2020-9-10 23:06
会不会是隐患
作者: kkkake    时间: 2020-9-11 09:30
有没有什么方法直接干掉不让他检测?直接找个3.3直连EC
作者: tanglianqi    时间: 2022-1-10 14:25
厉害了                       玩的一手好波
作者: shlapple    时间: 2022-1-10 16:15
作者: 赵伟超    时间: 2022-7-28 18:12
戴尔好多机器降频出是和这个有关,
作者: 97585353    时间: 2026-6-20 14:36
圆头插头供电,是这个道理,故障比较常见。可是我的机器是 TYPEc 供电,现在也出现了这个无法识别AC的故障,用圆头电源反而是好的。这个故障就比较罕见了。正在考虑要不要还 PD芯片。
作者: VXmhQdjN    时间: 2026-6-20 14:46
厉害,学习中!
作者: 凯华电脑    时间: 2026-6-20 17:46
好经验必须记下留着
作者: zxwzhm888    时间: 2026-10-18 08:53
直接找个3.3,好经验必须记下。。。。。。。。。
