长安长 发表于 2019-3-23 09:31
那是一个控制开关,你拆掉之后Q567和Q558会不受控
俊の猪猪 发表于 2019-3-23 11:14
本来就是低电平有效【Q561】
Q561的G级,正常就应该为低,Q561就截止。
上面的15V才会加到Q567和Q558两 ...
dzgzyyx 发表于 2019-3-23 12:26
不对啊,G极为低的话,那不就是不起作用了么。io112脚还连到别的供电上,必须高电平才有效。那io为什么要 ...
龙少恒良 发表于 2019-3-24 11:32
这个图纸有点问题,q561应该是p型场管才可以正常工作,这个是二级电压转换,
