标题: 求高手给个 映泰b75-AHS V6.0 开机时序 [打印本页]
作者: c276915517    时间: 2019-3-23 00:27
主板  待机  通电开机都可以    就是大家说的   开机风扇转转停停   一直没有解决
今天在论坛找到了图纸   便开始跑线   想在映泰的主板上有点突破  但是发现  好像跟其他主板时序不一样  (好像slp-s543 没有动作  一样可以触发通电) 但是通电以后   1.05    跟  1.8v  等等供电都异常   然后就会自动停机    然后就需要彻底断开电源 待机消失后才可以再上电 !!
麻烦 知道的大佬给写个时序
电路图 如下
www.chinafix.com迅维网_IB75B-AHS-V60-SCH.pdf (952.82 KB, 下载次数: 15)
