标题: Z460不过隔离 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2019-3-22 21:31
标题: Z460不过隔离
这个笔记本也好奇怪,不过隔离,公共点只有11V电压,测了一下公共点没有短路,
后来发现在断开5V后级的隔离点,公共点正常了,后面走弯路了,后来发现一个USB口坏了,看来是USB口一个脚接地了,
拆了那个USB口,正常了,无语
搞的人以为公共点短路了,浪费好多时间
作者: 475270381    时间: 2019-3-22 22:58
仁宝电路就是这样的呀,后面有短路就会不过保护隔离,没什么奇怪的
作者: 江华英熊广告    时间: 2019-3-22 23:12
做维修观察也是要的
作者: 衬托    时间: 2019-3-23 01:13
听说评论得积分
作者: pengzijin    时间: 2019-3-23 02:59
联想有几款机器USB喜欢出问题 特别是出问题后电流很高不显示
作者: 极致科技    时间: 2019-3-23 07:47
这是设计缺陷,没办法的,负载过高也会不亮机。
作者: dongshengkeji    时间: 2019-3-23 08:53
修机器有时候不好修,就多检查下外观 或许就进水或者缺件 或者被别人拆东西去了 都是很正常的事
作者: greaterlife    时间: 2019-3-23 11:23
打电感阻值应该就看得出来吧
作者: xutangjian    时间: 2019-3-23 12:07
好久没这种机器修了
作者: 务实电脑    时间: 2019-3-23 12:13
这个没有出现电流过大的情况吗。
作者: 技佳55    时间: 2019-3-26 14:44
谢谢大家回复,一起学习{:4_113:}
作者: 547995921    时间: 2019-3-26 15:03
作者: 曹龙    时间: 2019-3-26 15:52
后级短路  相对来说还是好修一点
作者: z13670115509    时间: 2019-3-26 16:01
现在已经养成习惯,拆板后直接量各大电感、公共点、和USB口的阻值,有时候省很多时间
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 00:38
是哪个代工厂的,,这严格来讲会有公共点电压19V 是待机工作正常后 保护了
作者: 王福平    时间: 2019-3-29 09:55
5v后级短路造成的不过保护隔离,通过静态阻值测试就应该能判断出问题
作者: 龙缘盼盼    时间: 2019-3-29 10:17
后级短路 把19V 拉低了。。。修好就是技术
