半路上遇上你 发表于 2019-3-22 21:56
你这什么显示器,与普通CRT不一样,医院设备上用的还是工控机上的,好像是滤波器吧!有十来年不修CRT了,
古典浪漫 发表于 2019-3-23 09:22
电压分别是多少,查一下尾板和显像管座这部分,信号部分建议用波波打一下,最直观,KB是否有 断线,短路 , ...
半路上遇上你 发表于 2019-3-22 22:03
这个应该不爱坏,想下那几个散热片的管子,还有水泥电阻,
半路上遇上你 发表于 2019-3-22 22:01
典型应用电路
务实电脑 发表于 2019-3-23 12:17
这三个电压本身就不同的,而且这个管子应该不会坏,显示有菜单不,菜单正常不
anj1626 发表于 2019-3-23 15:19
卡卡就好,不会就换板的加油楼主
