Baby丶小薄 发表于 2019-3-22 14:00
楼主的思路很清晰,经验老道,南桥坏叻,这种不是很贵,客户愿意出钱,就换南桥 。。。
475270381 发表于 2019-3-22 19:15
这种故障绝对不会第一时间想换电源,第一时间看有没待机电,再看有没电路
小陈电脑维修中心 发表于 2019-3-22 19:31
电源通电风扇不转就有12V输了,也测了12V对地阻值正常,才换的电源。
475270381 发表于 2019-3-22 20:48
这不是很正常吗?他有点类似笔记本的,一般像修这些一体机主板,跟台式机主板不触发的,都是第一时间量的 ...
小陈电脑维修中心 发表于 2019-3-23 08:36
再遇到就知道了,光测12V对地阻值没用。
小陈电脑维修中心 发表于 2019-3-22 16:45
一个新南桥120,还不带手工费用,修好最少也要200左右了。
Baby丶小薄 发表于 2019-3-23 10:33
这么贵 ,伤不起。 客户么出多少钱的话,就么必要换叻。。
jinli 发表于 2019-3-23 13:58
南桥坏的比较多,主板客户愿意修吗》
Baby丶小薄 发表于 2019-3-25 09:22
就是,现在的新主板的桥贵的,换下来伤不起 。。
小陈电脑维修中心 发表于 2019-3-27 10:36
这么容易坏的桥换了也不敢保证用多久,还是不修的好了。
梁涛 发表于 2019-3-28 22:05
你在哪里,我有几块这种板也是不开机。
小陈电脑维修中心 发表于 2019-3-29 07:32
我在郑州--荥阳市,这种板子测一下后端的电感有没有短路。
梁涛 发表于 2019-3-29 11:21
可惜啊,我在深圳。要是的近的话可以发给你帮修
小陈电脑维修中心 发表于 2019-3-31 13:29
你可以直接发给基地维修啊,他们现在也接单
梁涛 发表于 2019-3-31 16:34
我想找比较懂这款板的人修,除了基地也很多人修,
a88121720 发表于 2019-4-18 10:24
貌似买来的桥也不是全新的。一般都是拆机的
小陈电脑维修中心 发表于 2019-3-31 18:18
最好直接换主板吧,新板也不比维修贵多少
