标题: 关于TPS51363与TPS51362是否通用的问题 [打印本页]
作者: 海阔天空a    时间: 2019-3-22 12:30
     今儿遇到华硕的机器,型号不记得了 版号为x750dp  rev  2.0  故障为不通电, 客户说机器冒烟了,可想而知,短路了,报好价格直接拆机,隔离俩场馆都坏了,主共也短路了,测得是tps51363短路,cpu也坏了,上cpu主共就短路,拆掉就不短了,是tps51363主共端和供电端通了,cpu挂了,拉低了主共,还好有这个cpu,还有个料板,但是料板上的是tps51362,,不晓得同一版号,用的芯片却不同,,,抱着试着的心试下,,,换cpu,隔离场馆,tps51362代换tps51363,上电亮机,证明可以互换通用的,后发现开机显示特别慢,,最后检测是3v的滤波电容坏导致的,换了就开机正常了。  主要是借此机来分享 tps51362和tps51363是可以互换的。。。没什么技术含量。。。
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-3-22 12:34
怎么查到3v滤波电容坏的呢?
作者: weinifuwu    时间: 2019-3-22 12:38
3v滤波电容坏电压低吗还是用示波器看出来的。
作者: 海阔天空a    时间: 2019-3-22 16:42
老手电脑服务 发表于 2019-3-22 12:34
怎么查到3v滤波电容坏的呢?
之前有修到过这个机器,3v容易短路,滤波电容易坏,有时不开机,换了它就好了,也没特意去查
作者: 海阔天空a    时间: 2019-3-22 16:43
是的 3v滤波电容易坏,有时不开机,之前遇到过,换了之后好了 开机也快了,,,有点神奇,,,
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-22 20:53
cpu换了要赔钱啊
作者: 极致科技    时间: 2019-3-23 07:55
51362换51363能换估计能互换,,,,,
作者: 海阔天空a    时间: 2019-3-24 16:50
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-22 20:53
cpu换了要赔钱啊
本来就是坏的,,主共短路烧掉的  关我毛线事。。。你这理解能力也是醉了
作者: 海阔天空a    时间: 2019-3-24 16:51
肯定能换啊,,我都验证过了  人民币都到手了
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 12:40
CPU 不贵就好  就怕太贵
