标题: 联想E440有时候白屏灰屏花屏竖条等显示不正常的维修 [打印本页]
作者: snzc    时间: 2019-3-22 12:24
关于联想E440有时候白屏灰屏花屏竖条等显示不正常的维修  板层问题 短接JP点位置请庞老师 以及各位知道位置的老师们 指导下 谢谢
补充内容 (2019-6-1 10:18):
已经修好,更换了一个 桥到屏接口 的芯片
作者: weinifuwu    时间: 2019-3-22 12:40
是不是显示屏或是屏线的问题,造成的呢。
作者: y583078522    时间: 2019-3-22 12:46
换屏线屏幕测试了吗
作者: snzc    时间: 2019-3-22 12:51
y583078522 发表于 2019-3-22 12:46
换屏线屏幕测试了吗
屏幕换了,  屏线也换了,  内存也换了,加焊了EC,  各个电感也加焊了,CPU也换了,CPU 供电还补了两个电容
关键这个机器屏接口是直通CPU的 。大部分时候出问题的时候 是屏幕跳,偶尔花屏,
作者: 龙宽九段    时间: 2019-3-22 14:00
南桥挂了吧, 因为屏信号基本都是从那里出来的
作者: snzc    时间: 2019-3-22 15:31
看图纸 信号是从CPU里面出来直接进屏接口
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-22 20:55
这个刷个bios不行就不修了
作者: 晒太阳    时间: 2019-3-23 00:34
印象中是短接pj9,你试试看。太久了我也不记得了
作者: snzc    时间: 2019-3-23 09:42
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-22 20:55
这个刷个bios不行就不修了
你确定 你认真看帖子了么,灌水就不好了
作者: snzc    时间: 2019-3-23 09:54
我试下看看,好了告诉您。但是看图纸 PJ9是+3VS转+3V_WWAN的电压啊
作者: yyhkefeng    时间: 2019-3-23 10:15
看一下屏是EPD接口的吗,是LVDS的屏有转换芯片RT2136之类的
作者: yyjf    时间: 2019-3-23 11:05
是通病故障吗?换个屏试试..........................
作者: fengyunyi    时间: 2019-3-23 11:11
E440 E540这机器麻烦,遇到显卡的问题最多
作者: snzc    时间: 2019-3-23 11:30
大哥换过屏幕了,仔细看帖子啊,灌水就不好了
用的集显测试也一样 ,感觉跟显卡无关
作者: 本本之家benben    时间: 2019-3-23 12:21
一般是显卡有问题,是集成还是独立的,看能不能做一下重BGA
作者: snzc    时间: 2019-3-23 12:26
短接PJ9测试了1小时,还是跳屏幕,好像是一运行东西多的时候就不行了,就开始跳了。但是跟温度没关系,鲁大师温度压力测试不会出现跳屏的问题
作者: 飘落的枫    时间: 2019-3-23 12:36
cpu挂了,直接放弃就好放弃治疗
作者: snzc    时间: 2019-3-23 12:43
飘落的枫 发表于 2019-3-23 12:36
cpu挂了,直接放弃就好放弃治疗
我换CPU 了,也不行
谁知道什么问题
作者: yongfei    时间: 2019-3-23 13:32
路过学习学习
作者: fanftao55..    时间: 2019-3-23 14:05
cpu座虚汗
作者: 晒太阳    时间: 2019-3-23 14:12
snzc 发表于 2019-3-23 12:26
短接PJ9测试了1小时,还是跳屏幕,好像是一运行东西多的时候就不行了,就开始跳了。但是跟温度没关系,鲁 ...
内存供电输出和b+端都看看
作者: 18079990556    时间: 2019-3-23 14:18
这是设计缺陷么?
作者: 448640923    时间: 2019-3-23 14:30
没碰到过。楼主你该换的都换过了,我也是新手,修好了给个回复。我也想知道什么原因
作者: snzc    时间: 2019-3-23 16:53
fanftao55.. 发表于 2019-3-23 14:05
cpu座虚汗
还真有这个可能,有时候拍一拍,或者一次性执行多任务的时候就出问题
作者: fengyunyi    时间: 2019-3-23 23:31
记得原来遇到过其它机型,显卡到屏线有个转换芯片,我当时是闪屏,加焊后正常了,具体不记得了
作者: snzc    时间: 2019-3-24 10:19
这个机器貌似没有转换芯片 ,直接通CPU
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 12:53
查屏线接口的阻值电压 应该能找能问题所在
