标题: 华硕 A45V 进水不触发 烧断线 [打印本页]
作者: A375613052    时间: 2019-3-22 09:51
主板进水不触发 烧断线
南桥背面 电阻有个脚 腐蚀
ec 旁边烧断线修补完成
修补完成 可以触发  开机暗屏 屏主供电烧坏
开机一切正常  完美解决  好久没发贴子了  上点分
作者: 好久不见丶    时间: 2019-3-22 11:11
楼主技术相当牛扮啊   屏供电哪里都烧个孔还能补救
作者: yxl124297    时间: 2019-3-22 11:16
看起来有图有点位的话,应该可以的哦
作者: brookdavilei    时间: 2019-3-22 17:25
牛逼,这都能搞,就是这样修了稳不稳定呢
作者: 咏乐汇    时间: 2019-3-22 18:58
屏线接口那里应该就是19V烧了吧  直接飞就行了
作者: A375613052    时间: 2019-3-25 14:24
开始不触发   最后 修的暗屏
作者: A375613052    时间: 2019-3-25 14:25
yxl124297 发表于 2019-3-22 11:16
看起来有图有点位的话,应该可以的哦
首先 是要 会看啊   只不过进水机器 腐蚀的 地方 很多
作者: A375613052    时间: 2019-3-25 14:26
brookdavilei 发表于 2019-3-22 17:25
牛逼,这都能搞,就是这样修了稳不稳定呢
烤鸡 几天 没问题  应该 稳定  现在 发给客户了
作者: A375613052    时间: 2019-3-25 14:27
要是 只有这一个 问题 就好了  进水的  机器   你看到 烧个洞   就不简单了  维修起来
