标题: 分享一下,联想天逸100,不接电池,不能开机 [打印本页]
作者: yyhkefeng    时间: 2019-3-22 09:25
联想天逸100,进器进水的处理完毕后,单接电源按开机键电流能上一点,3v5V出来下就保护,正常接电源3V5V就出来的,怀疑EC条件有问题,查了EC各个条件都正常.最后把本机电池接上,再开机上电正常了,这个机器一定要接了电池才能开机,
作者: ai623698041    时间: 2019-3-22 09:28
现在好多机器这个设计了 真不知道咋想的?、
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2019-3-22 09:41
让我们少走不少弯路
作者: luteaxoy    时间: 2019-3-22 11:01
很多机器现在都要插电池
作者: 句容诚信电脑    时间: 2019-3-22 11:12
那要是电池坏了岂不是不触发了呢?
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2019-3-22 12:08
以后新的笔记本有很多都是这样设计了,如果电池坏了修很久都修不出来
作者: xiangliang522    时间: 2019-3-22 12:39
内置电池的机器一般都是这种设计!
作者: y583078522    时间: 2019-3-22 12:47
谢谢分享
作者: 无锡易修    时间: 2019-3-23 14:27
acin dcin信号查下
作者: 547995921    时间: 2019-3-23 17:04
作者: 开始21012    时间: 2019-3-23 17:27
还没碰到 下次 注意
作者: bobzhang8    时间: 2019-3-24 10:06
看过以前有个贴子说过可以改电路。但不知是哪个信号,会是BATT_TEMP吗?
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 12:53
EC 要收到电池插入信号才可以开机吗 这种情况不多
作者: 重庆互知科技    时间: 2019-3-29 12:57
进水腐蚀
作者: 後天、    时间: 2019-3-31 21:14
电池坏了的情况下能不能开机
作者: chengdengjiang    时间: 2019-4-1 09:49
现在  的新电脑  基本  是这样   检查不到电池开不了机  还有的电脑  充电跟公共点是一起的
作者: chengdengjiang    时间: 2019-4-1 18:49
我们少走不少弯路  方便快捷  现在要的就是速度
