dell15-7000开机不显示维修
1寒星
2019-3-21 23:58
dell15-7000开机不显示维修
开机不显示有背光,换了屏测了一下,换屏就没有背光了!先测内存波形,内存波形正常,那问题估计就在显卡和屏部分,在准备加焊显卡前还是把bios先刷了,刷了好几遍有的不开机有的开机不显连背光都没有了,买了一个bios刷完还是开机有背光无显示这才放心的去焊接显卡,显卡焊接完结果还是一样,不可能啊!又测一下屏线都是正常的,于是把屏送到同行哪儿刷了一个屏的bios回来就好了!
ai623698041
2019-3-22 09:30
戴尔挑屏出名的 .....................
ai623698041
2019-3-22 09:30
这个机器是30针的屏吧/用啥工具刷的bios啊老铁
大鹏鸟飞天
2019-3-22 09:42
屏都要刷的咯.真是不容易
