标题: x240s 有时开机正常 有时开机掉电的解决办法 [打印本页]
作者: lzadmin    时间: 2019-3-21 17:41
今天收到一个客户的电脑  有时可以开机 进系统以后一切正常 有时开机等一会掉电  掉电以后再开机进系统正常。
我直接懵了 这什么鬼 ???然后打开迅维网查了一下 说是刷bios
然后我就开始找bios下载
下载第一个bios半小时以后掉电
下载第二个bios亮机慢
下载第三个bios休眠以后不能开机 需要强制关机
最后没办法又刷回原bios 然后一切正常
问题解决。
作者: lzadmin    时间: 2019-3-21 18:14
HAO Y X240S 板号:VIUX1 NM-A091 REV1.0 8M.zip (3.82 MB, 下载次数: 32)
