标题: E5-472不通电无3/5V [打印本页]
作者: wck0703    时间: 2019-3-21 13:43
标题: E5-472不通电无3/5V
E5-472开3/5V 查51225开机条件,12/19V.3/20脚没3V,查到边上有个+1.05V阻值不对,请教这1.05V会导不出3/5V??
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-21 14:18
BIOS也有可能导致没有 3 5  V的
作者: wangzhilun0817    时间: 2019-3-21 14:49
主板上的电阻 要拆下来量才量得准哦
作者: 新锐电脑维修    时间: 2019-3-21 14:58
这个3V5V待机坏了 ,直接换
作者: wck0703    时间: 2019-3-21 15:25
查出来啦,    .............       南桥坏了
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-21 15:32
没有slp_sus对吧
作者: hry177    时间: 2019-3-21 17:42
看看是不是有其他地方短路了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 博源    时间: 2019-3-22 12:40
CPU坏了
rtc短路,导致线性短路
