标题: 联想V310-15 ISK [打印本页]
作者: 祺盛科技    时间: 2019-3-21 13:04
标题: 联想V310-15 ISK
今天收到一台机子,联想V310-15ISK 故障现象是:USB3.0接口插3.0设备没问题,插2.0设备,如果键盘,2.0U盘,鼠标都没反映,上过官网打驱动没用。换过WIN7 WIN10也没用。求教下这是什么原理。
作者: redfish133    时间: 2019-3-21 13:07
                    USB口的供电要查查吧。
作者: 祺盛科技    时间: 2019-3-21 13:12
redfish133 发表于 2019-3-21 13:07
USB口的供电要查查吧。
关键是3.0设备可以正常使用,应该跟供电没关系了吧。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-21 15:33
桥坏了打下接口的值就明白了
作者: lyhswnu    时间: 2019-4-2 19:44
在官网下个BIOS 刷看看 可能会好
作者: mayangxm    时间: 2019-4-10 15:49
修好了没有啊。我的也是这个情况    、?
作者: 李建军王燕    时间: 2019-5-7 13:11
还有这样的事,打下阻值看看,如果芯片坏了这主板也没修的价值了
作者: chen514177    时间: 2019-5-7 13:13
BIOS。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
