联想G460 开机掉电
小松011
2019-3-21 12:43
联想G460 开机掉电
联想G460板号:LA-5751P,故障为:开机掉电,待机0.007A,开机触发后0.74-0.76-0.190A,掉电后待机为0.020A,开机瞬间所有供电都正常,VGATE 3.33V,后面摸到网卡发烫,测网卡供电脚对地阻值为5.1欧,正常的二极体值为0.523,更换网卡后,此机修复!
jycjycjycjycjyc
2019-3-21 15:34
有没大神解释下这个属于什么掉电
chxj
2019-3-21 15:50
现在遇到网卡烧掉的不多了,除非是通病。现在基本都无线网卡出问题
海成科技1888
2019-3-21 15:55
这样的捡钱故障
jsxzcy123
2019-3-21 15:56
路过学习,谢谢分享
小松011
2019-3-22 11:46
结果很简单,排查的过程却很艰辛,真是没想到网卡坏,曾经想放弃了,想想还是甘心,最后才查到是网卡坏,
