标题: la-b702p 开机无显示 [打印本页]
作者: zhzmy    时间: 2019-3-21 11:58
标题: la-b702p 开机无显示
LA-B702P 开机无显,电流0.52A 也不变化 不知是不是CPU 有问题,还是主板
作者: 维修海冰    时间: 2019-5-30 13:04
你好?我的是0.75不动了,也是不显示。你的问题解决了吗?
作者: 15071354008123    时间: 2019-5-30 14:44
是不是宏基的上网吧嗯 这个没有图纸 多半是cpu问题
