标题: 东芝L600笔记本不开机 [打印本页]
作者: qq253752300    时间: 2019-3-21 10:26
标题: 东芝L600笔记本不开机
东芝L600笔记本不开机,通电有0.04电流,按开关没反应,主板从通电就一直有滋滋滋滋滋滋滋的响声。各位大神给点思路,滋滋滋的响声应该是哪里呢?
作者: 别辞    时间: 2019-3-21 11:02
一般有电流声要么就是电容发出的,要么就是电感。先不要管声音,你永远也听不出是哪里的。先查缺少的条件,查到了更换掉一般有声音的问题也解决了
作者: qq253752300    时间: 2019-3-21 11:20
别辞 发表于 2019-3-21 11:02
一般有电流声要么就是电容发出的,要么就是电感。先不要管声音,你永远也听不出是哪里的。先查缺少的条件, ...
确实听不出来,
好的,我看帖子,他们说了一些常见问题,我试试看,  不太会修
作者: 天意wx    时间: 2019-3-21 21:55
也可以断开电感来逐一排除
