标题: 我修主板不加电 [打印本页]
作者: 消炎药片    时间: 2009-7-5 09:05
标题: 我修主板不加电
拿到一块主板,试验数次,偶尔加电,偶尔不加电,加电后一切正常,可以开机,可以进系统,反正是有什么能干什么了故判断主要芯片没有问题, 断定为主板开机电路有问题
测:第一目标锁定晶震,无压差,日!就是你了!
换 ,靠 ,还是无压差! ?????? 顺藤摸瓜,沿着晶震两脚找,找到两个贴电容,(分别为图上的C338和C339)再测,过电容后测,无压差,不过电容后有压差 ,去掉两个电容接短后,一切正常!
有一个问题请教高手,两个电容在电路中起什么作用,用什么代换(拆下的电容上也没有规格)?
找不到代换,就这样接短长时间能行吗??
谢谢了!!!!!!!!!!
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-7-5 09:19
好像是揩振电容,你取了也能开机?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-5 09:32
这个是谐振电容
取掉也可以开机,
“过电容后测,无压差,不过电容后有压差” ---过电容以后就是“地”了!!
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-7-5 09:40
这个揩振电容不是起振用的吗,没有也能起振吗,不太明白,楼上帮忙解释下
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-5 09:42
起震的关键部分是32.768和南桥内部的RCT电路
谐振电容可以取掉不用的,在维修中也多见该电容损坏引起32.768不起振的
作者: 消炎药片    时间: 2009-7-5 09:45
过电容后测,无压差
我指的过电容后其实就是晶震的两脚了
还有忘了问了,不加电容能行吗
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-5 09:52
过电容后测,无压差
我指的过电容后其实就是晶震的两脚了
还有忘了问了,不加电容能行吗
消炎药片 发表于 2009-7-5 09:45
能行
作者: 毛毛雨    时间: 2009-7-5 11:01
看标题我还以为不用电源就可以修主板呢!
换上两只电容就是了,这样可能稳定吧
作者: 想做维修    时间: 2009-7-5 12:58
32.768的谐振电容
作者: 东方鹰    时间: 2009-7-5 13:01
看标题我也以为是不用加电就能修主板。这样的人可真是高手中的高手啊!看过之后才知道原来 是这样啊。哈哈!
作者: 消炎药片    时间: 2009-7-5 13:12
32.768的谐振电容
想做维修 发表于 2009-7-5 12:58
你好,请下你指的是晶震规格还是谐振电容的规格?
还有如果是电容的规格,如何代换,因为贴片电容都没有标规格的
作者: 消炎药片    时间: 2009-7-5 13:13
能行
孤帆远影 发表于 2009-7-5 09:52
感谢,太感谢了,为我们这种新手指明路啊
作者: 猥琐男    时间: 2009-7-5 22:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 与狼共舞的羊    时间: 2009-7-5 23:00
这个电容值有个范围,不是一定的,就是同样生产的PCB板也有个体差异的。打个比方大多数几十P的电容就起振,有的要8P才起振的。我以前在工厂调试的时候就碰到这种情况。
下面这个资料可能会对大家理解有点帮助
转:
(1):因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件。
(2):在许可范围内,C1,C2值越低越好。C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。
(3):应使C2值大于C1值,这样可使上电时,加快晶振起振。
在石英晶体谐振器和陶瓷谐振器的应用中,需要注意负载电容的选择。不同
厂家生产的石英晶体谐振器和陶瓷谐振器的特性和品质都存在较大差异,在选用
时,要了解该型号振荡器的关键指标,如等效电阻,厂家建议负载电容,频率偏
差等。在实际电路中,也可以通过示波器观察振荡波形来判断振荡器是否工作在
最佳状态。示波器在观察振荡波形时,观察OSCO管脚(Oscillator output),应
选择100MHz带宽以上的示波器探头,这种探头的输入阻抗高,容抗小,对振荡波
形相对影响小。(由于探头上一般存在10~20pF的电容,所以观测时,适当减小
在OSCO管脚的电容可以获得更接近实际的振荡波形)。工作良好的振荡波形应该
是一个漂亮的正弦波,峰峰值应该大于电源电压的70%。若峰峰值小于70%,可适
当减小OSCI及OSCO管脚上的外接负载电容。反之,若峰峰值接近电源电压且振
荡波形发生畸变,则可适当增加负载电容。
用示波器检测OSCI(Oscillator input)管脚,容易导致振荡器停振,原因是:
部分的探头阻抗小不可以直接测试,可以用串电容的方法来进行测试。
如常用的4MHz石英晶体谐振器,通常厂家建议的外接负载电容为10~30pF
左右。若取中心值15pF,则C1,C2各取30pF可得到其串联等效电容值15pF。同
时考虑到还另外存在的电路板分布电容,芯片管脚电容,晶体自身寄生电容等都
会影响总电容值,故实际配置C1,C2时,可各取20~15pF左右。并且C1,C2使
用瓷片电容为佳。
问:如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
答:电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。过分驱动晶振会渐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升。可用一台示波器检测OSC输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动;相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动。这时就需要用电阻RS来防止晶振被过分驱动。判断电阻RS值大小的最简单的方法就是串联一个5k或10k的微调电阻,从0开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止。通过此办法就可以找到最接近的电阻RS值。
作者: 极品菜鸟    时间: 2009-7-5 23:08
这些小电容还真不好搞,一般是拆掉不用或,找旧板上拆来用
作者: 永和科技    时间: 2009-7-6 10:05
是谐振电容了,可以从旧板上面拆了 用诶
作者: 吴芳勇    时间: 2009-7-6 11:15
原值代换。。。最好是颜色一样。。大小一样
作者: 无知的书生    时间: 2009-7-6 11:26
在别的主板上取吧,没这个怕不稳定。一定要取晶振旁边的谐振电容,颜色和别的电容有区别,而且一定要两个一起换。
作者: 胖大海    时间: 2009-7-6 11:42
引用 “....去掉两个电容接短后,一切正常!”这句是什么意思?怎么短接?
作者: 刘小川    时间: 2009-7-6 20:08
在别的主板上取的话,取两两一样的,别的主板上面的和这个主板上的能代换吗,不会不稳定吧。
作者: 维修主板的    时间: 2009-7-6 22:44
此机要冷机多测试,南桥有问题也会出现这样的
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-7-7 00:37
我修主板不加电;楼主你这标题也用的太好了,就像楼上说的看标题还以为你不用电也可以修主板那才是真真的牛人,看了后才知道是不触发
作者: 快乐玩玩    时间: 2009-7-7 13:23
看着主板头痛,最近手头上一块主动不动就不启动,可是CPU供电电路如电感等却热得很
作者: 浪潮电脑    时间: 2009-7-7 15:13
短接谐振电容主板就可以正常工作吗?是在搞不懂。
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-7-7 21:18
去掉电容后短接 还能正常 ·?????
你机器快了  ·~~~  哈哈 ··~·
作者: 伟人    时间: 2009-7-7 21:41
一般这两个电容不对或者坏了会导致开关机不稳定的
作者: 消炎药片    时间: 2009-7-7 22:42
14# 与狼共舞的羊
谢谢
作者: 消炎药片    时间: 2009-7-7 22:43
胖大海 发表于 2009-7-6 11:42
这个好理解啊,就是去掉两个谐振电容啊,把焊电容的座短接了
作者: 消炎药片    时间: 2009-7-7 22:45
听楼上各位的,我尽量去找两个电容吧,不过这电容不好找啊
还有谢谢楼上各位出主意,真的谢谢了
作者: 文士心    时间: 2009-7-8 10:17
请问DX假如无图纸怎么去替换没有标明规格的贴片电容、电阻?
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-8 10:32
刘小川 发表于 2009-7-6 20:08
能换的!就没试过不要两过电容的!下次那快好的测试下!
作者: 新辰电脑医院    时间: 2009-7-8 14:06
主板中啥子型号哦,要是以后遇到就有方法了!!
作者: 田男    时间: 2009-7-8 14:07
这个是谐振电容,可以取下不用(大多都是直接去掉的),如果要换,就必须等值代换,不然会出现频率失谐,出一现意想不到的问题
作者: 月饼    时间: 2009-7-9 00:14
其实大家都错了。
我看电路图走向。觉得那2个电容不能没有。必须有,短接也可以。具体什么作用我不清楚(耦合?)晶振 2脚通过电容后进入了那个门电路。。。
估计此板是把南桥内部的起振电路搬到外面了。呵呵
作者: 黄炳忠    时间: 2009-7-9 19:55
恩 好 在别的主板上取
作者: 锤锤    时间: 2009-7-10 08:36
晕,不加谐振电容能起振吗?没试过,但是晶振不起振是开不了机的,首先你这个得把待机修正常了。你换个旧板子的谐振电容,一定是谐振的。大小颜色一样。然后再测不行的话就换晶振两角间相连的一个106电阻,你在附近找找,把106换成103或102试试。你的起码能开机。我测一个换什么都是两脚电压一样是0.36,而且不起机,判断是南桥坏。
作者: 大头文    时间: 2009-7-10 09:25
去掉两个电容接短后?
谐振电容一般对地的,短接后晶振能起振吗?
而且谐振电容一般都在晶振边
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-10 10:22
经过月饼提醒,看看这两个电容,从走向上看还真不是谐振电容。还有如果是谐振电容,短接以后绝对是不能上电的
见过这种震荡电路外接的,但是这种板子很少哦
作者: 仁中仁    时间: 2009-7-10 15:38
去掉后可能會出現你的電腦時鐘不準。要常常調整時間。
作者: 月饼    时间: 2009-7-10 23:56
孤帆远影 发表于 2009-7-10 10:22
是啊很少见
作者: 胖大海    时间: 2009-7-11 08:09
帖子看到这后面几贴,心里终于比较舒坦了。短拉谐振电容,晶振还能起振!人家楼主就是那么说的,还是亲身经历,但这明明违背理论嘛,怎么可能呢?真使人搞不懂。
作者: 掌柜    时间: 2009-7-11 12:43
大概是10P法左右的电容
作者: -我心飞翔    时间: 2009-7-11 21:01
拆掉电容是可以正常开机的,,但我不懂楼主为什么拆了电容,,还短接???
那不是把晶振对地了?
作者: 钟千园    时间: 2009-7-12 09:28
放心用好了,别的板子上的都可以用
