标题: SANC三色显示器问题 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2019-3-20 19:53
标题: SANC三色显示器问题
   SANC三色显示器,开机后画面出现后,整屏的横线,然后慢慢显示图像,各位有遇到过的吗?    这种问题我已经遇到两台了,原来还是好好的,用着用着就这样了。
作者: ligangelectron    时间: 2019-3-20 20:58
感觉屏逻辑板有问题,先用万能板点一下试试吧,不行就查屏的逻辑板电路。(从软件到硬,刷软件先)
作者: 郭公子    时间: 2019-3-21 10:05
会不是屏上VGH和VGL电压出问题,我感觉你的故障时拖屏
作者: guopengfei    时间: 2019-3-26 17:56
屏的质量问题,慢慢泛白的都是屏有问题感觉
作者: 菲克斯    时间: 2019-3-29 10:42
这是屏的问题,这种问题只能越来越严重,最后完全不显示。
作者: zhangjiawang05    时间: 2019-3-30 17:26
意思是屏幕质量问题 ,没摔没碰,用着用着就这样了,  我已经有两个这样了,客户也不要了,这又来了这么一个,要是屏幕质量问题就没救了。
作者: 菲克斯    时间: 2019-4-1 15:52
现在也有专门压屏的,按寸收费,可以联系一下。但小尺寸的不划算,主要是修电视机的。
作者: sbkhn88    时间: 2019-4-1 19:37
杂牌显示器的屏都很伤心
作者: 德盛电脑    时间: 2019-4-5 19:31
换个驱    动     板    试试 。。。。。。。。。。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-4-6 08:59
拆开看看   有没有明显的故障                                     ·
作者: 新安江    时间: 2019-4-6 15:56
对比故障前后各栅极电压,就很快能确定是屏问题还是驱动板问题。
作者: zhangjiawang05    时间: 2019-4-7 14:34
栅极电压?逻辑板上的吗?
作者: anj1626    时间: 2019-4-7 16:26
你好,屏坏了,加油哦,反正不要钱,行一点没事
作者: zhangjiawang05    时间: 2019-4-7 18:30
谢谢
作者: lijinfang    时间: 2019-4-7 19:00
以后的注意了,我也卖了不少三色的显示器,希望不会有这种情况出现。。。
作者: 新安江    时间: 2019-4-10 09:30
zhangjiawang05 发表于 2019-4-7 14:34
栅极电压?逻辑板上的吗?
自      己 百  度  一    下
作者: 付豪杰    时间: 2019-4-10 15:00
VGH断线
作者: 联君科技    时间: 2019-4-11 21:51
屏坏了,放弃吧,修不好:)
